le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des avis?
Miko667
Re: le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des a
Message non lu par Miko667 »
il ne manque plus que la satu des HP (et la vibration de la guitare pour certains..... :roll:
Un jour j'ai joué avec un full stack marshall sur une grande scène -> pas de commentaires désagréables de l'ingé son (genre "tu la baisses, ta gratte?")
C'était grave, genre, tu plaques un accord, tu sens comme une grande claque dans le dos... Bon, d'accord, aujourd'hui, je suis un peu sourd.... :wink:
Epoque révolue...
miko
Coucou la marmaille ! (Ah non, j'suis plus au boulot...)
En cherchant bien, je viens de trouver un Potentiomètre tout pile comme il nous faut pour ce montage.
Comme je crois en avoir déjà parlé, le mieux, c'est un log. Mais malheureusement, ces derniers ont des propriétés mécaniques (Volts max, puissance,...) moindres par rapport à leurs homologues lins.
Et voici > un pot du tonnerre qui résiste et prouve qu'il existe à 750V 8O
Et 1/2W en plus :wink:
Et je confirme par la même qu'il ne faut pas monter les Alpha 1M-log dans ce montage, car ils ne résistent qu'à 250V.... (Je viens de cramer le VVR de mon Plexi Junior car je n'avait pas lu la datasheet :x )
Yes !!! Merci pour le lien !
Message non lu par Mikka »
Super ça ! Merci ! Souvent c'est sous notre nez mais on n'y fait pas gaffe !
C'est tout à fait ça...
Re: le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des avis?
Quelqu'un a tenté un VVR sur ampli fixed bias avec bias tracking ? Je suis en vacances, mais sitôt rentré, je jette un oeil sur le bouquin de Merlin relatif aux alims ...
Il me semble avoir vu un ou 2 schémas de notre ami jptrol relatifs à des amplis fixed bias et vvr sans avoir noté de montage servant à équilibrer le bias en fonction (ou alors, je n'ai pas compris, c'est très possible ;-) )
Lemontheo je crois 😉
Tu as la réf du bouquin sur les alim ? Je le trouve pas sur son site.
Salut les copains,
pour le bouquin, il a arrêté de le proposé car trop de coquilles, et trop complexe à son goût.
En revanche, je vous mets en PJ le scan de la page correspondante.
j'ai effectivement fait un petit pcb de ce montage (fig. 10.22). J'en avait envoyé un à Jptrol si je me souviens bien.
EDIT :
Et voici le layout
Ouille, ça ne semble pas trivial. Quelqu'un a testé ce "module" ?
Sinon, il doit y avoir un schéma dans un des TUT de London Power ... à suivre
Tu l’as le TUT?
J'en ai 2, mais je ne pense pas avoir celui qui traite de Power Scalîng, je vérifierai en rentrant ...
bilbo_moria a écrit : 05 janv. 2018, 21:14 Quelqu'un a tenté un VVR sur ampli fixed bias avec bias tracking ? Je suis en vacances, mais sitôt rentré, je jette un oeil sur le bouquin de Merlin relatif aux alims ...
Oui Bilbo, c'est tout à fait ça. J'ai édité mon message ici en reprenant le plan : il y a effectivement un système de tracking du fixed bias qui marche parfaitement. Tu peux télécharger le plan en grand format. (Les deux LED rouge et verte ne jouent pas de rôle dans le fixed bias tracker ! Ce sont juste les témoins de la position du switch CLEAN/OVERDRIVE :wink: )
Lemontheo a écrit : ↑
06 janv. 2018, 09:31
Salut les copains,
En fait je ne me souviens pas d'avoir vu ce schéma. Maintenant que le vois je trouve d'ailleurs ce montage un tantinet compliqué. Le mien est une adaptation d'un plus simple trouvé sur le web mais il nécessite une alim 50 V dédiée (ou un enroulement dédié sur le PT).
Haut
8O
merci Arnaud !
déjà récupéré !
600€ d'économisé !
Woaaaah! Trop mortel! Merci a-wai (ben tu vois que c'est encore Noël :mrgreen: ) :good:
de toute façon, moi j'y crois........
