je tente de monter un deluxe micro 5e3m et j'ai un gros souci : mon transfo d'alim a fondu!
c'est (c'était) celui ci :
https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... :5391.html
hier soir à la premiere mise sous tension, mon fusible a sauté , j'ai donc vérifié mes branchements et je me suis apercu que comme un boulet j'ai utilisé au primaire le noir et le orange alors qu'il me falait le bleu et le orange ... en fait j'ai mis sur le secteur le fil du 220v et celui du 230V
Je change le fusible, je recable correctement et là , c'est la cata, il a cramé !
C'est possible que ce soit ma connerie du départ ?
Ps le deluxe micro:
https://robrobinette.com/Deluxe_Micro.htm
