je sollicite votre aide car mon ampli fonctionne en clean mais ne sature pas.
J'explique après le câblage de mon ampli j'effectue mon première essai sur le speaker de mon superchamp resultat aucun son
 Après contrôle je comprends que j'ai mal câblé les jack d'entrée et de sortie.
Je corrige mes erreurs, et puis la le son clair retentis, parfais je bascule en OD et là le son est légèrement différent mais sans jamais saturer
 Après multiple vérification je ne trouve pas mon erreur.
Et il possible que mon transfo de sortie a cramé avec mes erreurs de câblage de jack ? (Si oui comment le vérifier)
Voici mon relevé de tension :
A+ = 270V
B+ = 248V
C+ = 242V
chauffage = 5.7V
V1-----------------------------------V2--------------------------------------V3
Anode = 76V------------------------Anode 1 = 68V------------------------Anode 1 = 273V
Grille 3 = 1.8V----------------------Grille 1 = 0V--------------------------Grille 1 = 0V
Grille 2 = 70V-----------------------Cathode 1 = 2.6V--------------------Cathode 1 = 11V
Grille 1 = 0V------------------------Anode 2 = 160V---------------------- Anode2 = 273V
Cathode = 1.8V---------------------Grille 2 = 35V------------------------Grille 2 = 0V
---------------------------------------Cathode 2 = 87V---------------------Cathode 2 =11V
Projet G1V3 commandé chez tube Town.
Schéma standard avec tone : http://zupimages.net/viewer.php?id=16/16/58cw.png
Mon layout : http://zupimages.net/viewer.php?id=16/16/lrua.jpg
Voilà en espèrent qu’une âme charitable et bienveillante trouve une idée pour m'aider dans la suite de mon debuggage.
Merci d'avance à tout ce qui prendrons la peine de me lire.
Quelque photos:
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/16/83hq.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/16/2m0z.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/16/c8q1.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/16/vdcy.jpg
 Si tu utilises une guitare avec un micro simple bobinage, il n'est pas anormal que ça ne sature pas beaucoup.
