Bien vu, oui ! Sur de l'alu, des lettres à frapper de chez Brico - mais qui ne font pas toutes la même tailleMcColson a écrit : 19 déc. 2017, 9:41 J'ai l'impression que c'est fait avec un jeu de lettres à frapper, j'ai ça dans mon garage, sur du métal tendre ça marche pas mal !
Ca marche sur de l'acier doux aussi - normalement. Avec ce jeu de lettres je n'ai pas encore essayé.
J'aurai peut-être pu "repasser" par endroit &/ou m'entraîner avant, mais ça reste dans le ton.
J'avais peint en marron, à la bombe, mais c'était trop clair. Du coup j'ai repassé dans les lettres au marker (Sharpie) noir fin, et voilà !
On voit les traces où j'ai re-poncé ensuite avec le premier papier (ultra-fin) qui me tombait sous la main. L'avantage du marker est qu'il n'y a pas tout à reponcer, mais du coup il faut faire attention à utiliser toujours le même abrasif.
Ca doit pouvoir se vernir, enfin. Je referai ça un peu plus "proprement" à la prochaine itération 8)
En attendant je savoure la douceur du clean. Je regrette un peu d'avoir critiqué. Je ne saurais pas définir ce que je pense que l'EF86 apporte au son mais c'est très délicat. Quand ça sature c'est autre chose...
(à revoir)
