2x12 avec impédance différente (V30 16 ohm + G12F-60 8ohm)
Re: 2x12 avec impédance différente (V30 16 ohm + G12F-60 8ohm)
Et ne serait il pas possible, si le transfo de sortie possede plusieurs impedances de sortie, de connecter le HP 8 ohms à la sortie 8 ohms du transfo de sortie, et l'autre HP en 16 ohms sur la sortie 16 ohms?
La connection entre le transfo de sortie et les HP, necessite 3 conducteurs, mais si le cab est séparé de l'ampli, la liaison pourrait se faire par un jack stereo, donc à 3 conducteurs.
Why not?, les HP seraient ainsi alimentés chacun de maniere optimale,
C'est sûr que ce n'est pas commun, mais ça doit fonctionner
A propos, j'ai maté la courbe de reponse du Hammond 125F... Il ne descend pas tres bas en fréquence, seulement 125 Hz, c'est assez?
C'est pour laisser de la place au bassisteCelmo a écrit : 17 déc. 2017, 0:28 A propos, j'ai maté la courbe de reponse du Hammond 125F... Il ne descend pas tres bas en fréquence, seulement 125 Hz, c'est assez?
J'aurais jamais pensé qu'utiliser tous les enroulements disponibles de l'OT avec autant de HP était possible... Et tu penses qu'il n'y aura aucune sorte d'interactions entre les HP?
Il est difficile d'imaginer ce que cela donne au primaire !!!
Le primaire aime le R n'Roll...
eventuellement connecter le 8 ohms sur la sortie 4 ohms et le 16 ohms sur la sortie 8 ohms???
Rock and Roll pas mort! (on aura essayé...)
J'aurais tendance à dire que cela revient à placer 2 HP de même impédance en // (mais cette impression est peut-être stupide)
EDIT : finalement, après relecture du post précédent de Celmo, je suis d'accord avec ce qu'il écrit ; 2 HP de même impédance en // et pour que le primaire soit cohérent, on branche le HP 8Ω sur la sortie 4Ω, et le HP 16Ω sur la sortie 8Ω
(je me prépare déjà à m'enfuir à l'étranger pour disparaître à jamais)
 ; 2 HP de même impédance en // et pour que le primaire soit cohérent, on branche le HP 8Ω sur la sortie 4Ω, et le HP 16Ω sur la sortie 8Ω(je me prépare déjà à m'enfuir à l'étranger pour disparaître à jamais)
T'inquiete... pour ma part, je viens de passer l'equateur afin d'éviter les tomates qui volentbilbo_moria a écrit : 17 déc. 2017, 19:08 (je me prépare déjà à m'enfuir à l'étranger pour disparaître à jamais)
Non, mais, sans dec, chuis sûr que c'est bon...Pas classique, mais fonctionnel
