Reprise de la théorie : chapitres 2 et 3
Modérateur : jptrol
Suite à mon message critique dans le forum centre de debogage autres projets, je me rends compte que pour être compréhensible dans mon argumentaire il faut que j'avance un peu dans mes explications sur les circuits équivalents alternatifs et donc j'ai repris avec plaisir la rédaction de documents de théorie que mes problèmes de santé m'avaient empêché de poursuivre.
C'est toujours ici :
http://tabwyp.free.fr/G5
Bon amusement
Bon amusement
Re: Reprise de la théorie : chapitres 2 et 3
Vraiment sympa ce petit site que tu es en train de pondre; y'a des tas de trucs à piocher dedans et je trouve que c'est plutôt bien expliqué, abordable pour le clampin moyen.
Bravo!
Bravo!
- warteko
Alors là, chapeau !
Je suis sur le cul...
C'est tout fait abordable (même moi j'ai l'impression de comprendre), et hyper didactique !
Un grand MERCI
Onc' Warteko
Un grand MERCI
Onc' Warteko
- jmd_91
hello ,
vivement la suite , que j en profite pour faire de la révision
Exaaactement ! Des trucs appris (ou pas) il y a des années (décennies ?) qu’il est bon de voir ou revoir. Bravo !
Merci beaucoup pour cette contribution qui permettra à tous ceux qui sont rebutés par l'anglais (et les autres), d'avoir leur lot de théorie (et bien expliquée en plus, ce qui ne gâche rien
à vite mettre dans la liste des liens du site
Je continue la mise à jour du doc de formation avec une page traitant de l'impédance d'entrée du montage amplificateur en cathode commune. S'il y a des remarques elles sont les bienvenues (peut-être
). Tel qu'on est lancé on ne s'arrêtera plus. Vous remarquerez (peut-être
) que j'ai relooké le background de la page sommaire mais ça c'était pour me détendre un peu...
Amicalement.
Amicalement.
- chanmix51
Bonjour, si je puis me permettre de proposer non pas des corrections -- tout est super -- mais des compléments d'informations à certains endroits :
Ce n'est plus le cas si la grille devient positive par rapport à la cathode ( saturation ). Des électrons sont alors captés par la grille et un courant de grille apparaît, la résistance de grille équivalente s'effondre et ne peut plus être considérée comme infinie ce qui change drastiquement le fonctionnement de l'amplificateur au regard des étages qui l'entourent. ( c'est le cas si on pilote une penthode par la g2 par exemple ).
La description des résistances parasites…
calcul du module de la résistance d'entrée équivalente super
Peut être expliciter un peu plus le lien qui mène vers le calcul du gain de l'étage en changeant l'intitulé du lien de « revoir "ceci au besoin" » vers « revoir le "calcul du gain d'un étage en cathode commune" »
Bravo pour cette doc de référence dans tous les sens du terme.
Vu que dans le cas « normal » d'utilisation, la grille est négative par rapport à la cathode, aucun courant ne circule dedans. Comme il s'agit d'une électrode froide elle n'émet pas de courant non plus, sa résistance équivalent est de l'ordre de plusieurs méga ohms. Cette valeur étant très grande au regard des autres résistances, on la considère comme étant infinie.La résistance de grille rg est très élevée au regard des autres valeurs de résistance, c'est pourquoi, au regard du calcul du gain elle est considérée comme infinie.
Bonjour Grégoire,
Merci pour l'intérêt que tu portes à nos écrits.
Je ne suis cependant pas du tout d'accord pour écrire ce tu nous suggères sur la résistance rg de grille
Donc voilà. L'intérêt de bien peser ce qu'on affirme.
Amicalement
La résistance rg dont je parle est dynamique, c'est celle qui intervient sur le signal. Dans le schéma équivalent pour l'alternatif , seuls figurent les composants ayant un effet sur le signal. Tant que la polarisation de la grille est négative ou nulle, il n'y a aucune incidence de celle-ci sur rg. Ne surtout pas confondre les courants continus de polarisation et les courants alternatifs.Vu que dans le cas « normal » d'utilisation, la grille est négative par rapport à la cathode, aucun courant ne circule dedans. Comme il s'agit d'une électrode froide elle n'émet pas de courant non plus, sa résistance équivalent est de l'ordre de plusieurs méga ohms. Cette valeur étant très grande au regard des autres résistances, on la considère comme étant infinie.
Appeler saturation le cas où la grille devient positive est en fait un abus de langage. En principe la saturation d'un tube intervient lorsque la cathode ne peut plus émettre d'électrons : le tube est bon pour la poubelle. Ce dont tu nous parles est la limite de conduction de la grille. Si la tension crête d'entrée amène le potentiel de grille au-dessus de 0V, on a alors bien d'autres chats à fouetter que de calculer la tension rg de grille ! : en fonction de la fréquence du signal, de la résistance (grid-stopper qui est d'ailleurs là pour suppléer à rg dans ce cas) et de la capacité de couplage en amont, on peut atteindre le niveau de distortion de blocage par charge de la capacité sans pouvoir la décharger.Ce n'est plus le cas si la grille devient positive par rapport à la cathode ( saturation ). Des électrons sont alors captés par la grille et un courant de grille apparaît, la résistance de grille équivalente s'effondre et ne peut plus être considérée comme infinie ce qui change drastiquement le fonctionnement de l'amplificateur au regard des étages qui l'entourent. ( c'est le cas si on pilote une penthode par la g2 par exemple ).
Amicalement
- chanmix51
De rien, c'est un plaisir de vous aider.jptrol a écrit :Bonjour Grégoire,
Je viens de tomber sur ce fil, et du coup, de survoler le site de JPtrol ...
Super boulot ! !! Je ne pourrais plus invoquer mes lacunes dans la langue à Lemmy, pour n'avoir pas révisé mes classiques ... Eh mer ...!!!
J'ai continué la rédaction de nos petits exposés de formation destinés aux débutants et à ceux qui veulent réviser 8) . Cette fois j'ai fait le tour de la théorie sur le montage en cathode commune avec toutes les démonstrations d'ailleurs le plus souvent court-circuitées dans les bouquins de Blencowe et autres. Il y a de la lecture!
Comme d'habitude c'est ici :
N'hésitez pas à faire vos remarques et critiques, surtout si vous trouvez quelque chose qui n'est pas clair, que vous soyez chevronnés ou pas du tout, car ce qui n'est pas clair est raté.
Amicalement.
Amicalement.
Salut.
Je viens de le lire en diagonale et c’est comme toujours très intéressant. Merci
