[Tentative] Projet ampli 2/3W ECL82
Re: [Tentative] Projet ampli 2/3W ECL82
Les 50€ mini c'est pour ceux qui ont la remise "pro"
Gloups, my mistake
On en trouve aussi en France : http://aercim.com/les seuls pcb que je trouve sont soit en chine (1 mois de délai) ou aux states (cher)
Ouais non mais déjà prêt à se faire souder un support pour ECC83... sinon oui, j'ai retrouvé aussi le site d'une boite qui fait des pécébè sur bordeaux (tout en ligne, c'est pas mal leur appli, j'ai un pote qu'a manqué de travailler pour eux T-T) et un magasin pas loin du taf qui propose aussi le service. Mais voilà, pour un seul et unique "proto-board", c'est pas intéressant.Pote Gui a écrit : 11 sept. 2017, 9:01On en trouve aussi en France : http://aercim.com/les seuls pcb que je trouve sont soit en chine (1 mois de délai) ou aux states (cher)
Par contre, à l'avenir, pourquoi pas faire une commande groupée s'il y a de la demande =)
Bref, pour le moment, je vais me débrouiller avec les moyens du bord, ça sera déjà ça
Après tu peux aussi demandé via l'APLAI, y'a des gentils membres qui pourraient te faire ton PCB
Heu ben... j'y ai pas pensé en fait
(le pire, c'est que je l'ai lu y'a pas longtemps -_-)
J'ai un pote qui m'a déniché une board assez simple offrant pas mal de possibilités (va juste falloir bidouiller un peu :p). Pi quitte à faire une carte, autant que ce soit pour un projet plus sérieux qu'un "TP découverte"
Mais merci de l'info, c'est toujours bon à prendre =).
Enfin, là, j'essaie d'assimiler la théorie... ben c'est pas gagné ! Je pense que vous allez me retrouver sous peu à la rubrique "théorie"
- G5 constructeur
Y a ValveWizard qui avait fait un truc comme ça : http://www.valvewizard.co.uk/developmentboard.html
Mais apparemment, il n'y en a plus
Du coup, mon post sert un peu a rien mais les images sont sympa.
Yep, j'étais tombé dessus effectivement. Alors, à tête reposée, ça semble sympa, mais sur le coup, je me suis dis quand même dit que c'était hyper complexe
Me suis rendu compte aussi qu'il semblerait que ma ECL82 souffre : d'après les infos que j'ai (vidéos, photos), elle n'est pas sensée s'éclairer autant :/ j'espère juste que c'est pas le OT qui est mouru...
Si la plaque rougit, ce n'est pas bon (ci dessous, 6L6 biasée trop chaud)
Ben, à mon stade, ça pourrait être le filament que je verrai pas la différence car je ne sais pas différencier les parties constituantes :p. Ce weekend, je vais prendre des mesures complémentaires histoire de me faire une idée (au moins les bias). Et tenter (tenter hein) de prendre une photo où ça arrive à ce voir.
Aussi, j'ai lu qu'un condo de couplage malade peut laisser passer du courant continu et faire rougir (vrai ?).
Le truc joyeux, c'est que je peux pas dire "de visu" si ça vient de la triode ou de la penthode (si tant est que ce soit possible d'avoir cette affirmation de façon visuelle). Mais bon, il est fort probable qu'après changement d'une grande part des composants (principalement les "petits" condensateurs) ça aille mieux...
Pour la mesure de bias, si je prends la tension aux bornes de R7, ça me donnera la valeur recherchée non ?
Oui, ça peut car la présence d'une tension continue "parasite" (via la capa de couplage) dérègle la polarisation du tube (bias)ArchLoy a écrit : Ben, à mon stade, ça pourrait être le filament que je verrai pas la différence car je ne sais pas différencier les parties constituantes :p. Ce weekend, je vais prendre des mesures complémentaires histoire de me faire une idée (au moins les bias). Et tenter (tenter hein) de prendre une photo où ça arrive à ce voir.
Yep, il te faut : la tension d'anode Ua côté pentode (pin 6), la tension de cathode Uk côté pentode (pin 2). Idéalement, il faudrait mesurer la résistance R7 ampli éteint et ECL82 virée ; admettons qu'elle continue à faire 270Ω pile poil.ArchLoy a écrit : Le truc joyeux, c'est que je peux pas dire "de visu" si ça vient de la triode ou de la penthode (si tant est que ce soit possible d'avoir cette affirmation de façon visuelle). Mais bon, il est fort probable qu'après changement d'une grande part des composants (principalement les "petits" condensateurs) ça aille mieux...
Avec la loi d'ohm, tu trouveras le courant de cathode Ik traversant la pentode : U = RxI => Ik = Uk / R7
D'après les datasheets, la puissance max électrique que supporte le côté pentode de la ECL82 est 7W ; en première approximation, tu peux calculer (Ua - Uk) x Ik et voir si ça dépasse un peu, allègrement ou pas du tout les 7W.
J'écris "en première approximation" car il faudrait calculer (Ua - Uk) x Ia (courant d'anode) et non x Ik, mais ce dernier est beaucoup plus simple à mesurer. Or Ik = Ia + Ig2 (le courant qui "entre" par la grille 2) et d'après les datasheets, ce courant est assez élevé (7mA ou plus) ce qui va notablement minorer le résultat obtenu du calcul de la puissance dissipée à l'anode.
SI tu veux estimer ce courant Ig2, il faut mesurer le courant qui traverse R1 et retrancher le courant qui traverse R2 mais il est probable que le courant qui traverse R2 (i.e. la triode) soit peanuts, et que tu puisses décider unilatéralement que Ig2 = le courant qui traverse R1
Bon courage pour la suite !
Okok ! Donc en gros :
1) Hors tension et sans la lampe :
- Mesure exacte de R2
- Mesure de R7
- Mesure de R9+R10 (histoire de voir où que j'en suis niveau triode)
2) En charge :
- Mesure de Ua et Uk
- je relève la chute de tension aux bornes de R2 pour avoir la conso à retirer (ou entre R2 et la masse ?)
- Mesure de la chute de tension aux bornes de R1 (ou entre R1 et la masse ?)
- Mesure de Uta et Utk histoire de voir où j'en suis avec le bias de la triode (ça peut pas faire de mal)
3) Calculs
Et d'ailleurs, une fois fait, je peux déterminer le courant Ia à partir de Ig2 non ? Ou le courant de la triode va fausser cette mesure ?
Enfin, ça va être sportif tout ça :p
- Mesure de R7
2) En charge :
3) Calculs
Et de R1, si tu veux être le plus précis possibleArchLoy a écrit : 13 sept. 2017, 11:13 Okok ! Donc en gros :
- Mesure de R7
C'est bien aux bornes de R2 et aux bornes de R1 qu'il faut mesurer la (chute de) tension, pas par rapport à la masseArchLoy a écrit : 2) En charge :
Vi : Ia = Ik + Ig2ArchLoy a écrit : - Mesure de Uta et Utk histoire de voir où j'en suis avec le bias de la triode (ça peut pas faire de mal)
3) Calculs
ArchLoy a écrit : Enfin, ça va être sportif tout ça :p
Ben R1... le condensateur risque de fausser la mesure non ? (pas envie de dessouder si je peux éviter
Ouais, pas faux ... en fait si ton ohm-mètre mesure un truc débile ou une résistance qui augmente (ou baisse) petit à petit, effectivement ce sont les capas qui perturbent la mesure. Mais bon, ça ne coûte rien de tenter de mesurer (en s'assurant au préalable que les capas sont déchargéesArchLoy a écrit : 13 sept. 2017, 20:57Ben R1... le condensateur risque de fausser la mesure non ? (pas envie de dessouder si je peux éviter)
Mais bon, si tu ne mesures pas, tu prends la valeur théorique de la résistance et tu auras quand même une bonne approximation du courant traversant R1 !
Ah non, c'est bien de poser des questions !ArchLoy a écrit : 13 sept. 2017, 20:57'faut que j'arrête de me poser des questions comme ça...bilbo_moria a écrit :
