Niveau de bruits parasites important ( ELK twinamp 60 )
Re: Niveau de bruits parasites important ( ELK twinamp 60 )
Mathieu c'est la voix de la raison ! L'ampli étant très apprécié par sa propriétaire il doit ABSOLUMENT être dépanné, donc aussi recapé et donc tant qu'à faire ... commencer par là .
Oui, c'est vrai que je l'aime beaucoup
Merci pour vos réponses et votre aide en tout cas.
Il a été au top pendant quelques jours avant de se dégrader sérieusement, d'où ma frustration.
Voici une petite photo de la bête pour les curieux : https://www.instagram.com/p/BXaklwMD_-J ... pamelahute
Depuis j'ai installé 2 HP Eminence Legends qui sont vraiment supers.
+1 - Recap alim nécessaire mais pas suffisante, imho. Il faudrait également remplacer les capas électrochimique de cathode pour être tranquille.jptrol a écrit : 21 août 2017, 22:07 Mathieu c'est la voix de la raison ! L'ampli étant très apprécié par sa propriétaire il doit ABSOLUMENT être dépanné, donc aussi recapé et donc tant qu'à faire ... commencer par là .
Puis passer au debug des crachouillis !
Tu fais bien de préciser Bilbo. Car je me rends compte que j'ai commis une bévue dans ma citation de DrTube ci-dessus qui parle de Atlas oil caps. En fait l'article parle des coupling caps cad les capas de couplage entre étages qui étaient également électrochimiques !bilbo_moria a écrit : 22 août 2017, 9:14
Donc un recapage de cet ampli implique :
- les capas d'alim
- les capas de découplage des cathodes
- remplacement des capas de couplage par des Mallory par exemple, s'il s'agit d'électrochimiques comme l'indique l'article.
Si c'est vraiment le cas , les crachotements viennent encore plus probablement de ces capas inter-étages qui se transforment aléatoirement en résistances et on imagine fort bien ce que ça peut donner sur la grille d'une triode, sachant qu'une seule capa peut foutre la zizanie sur toute la chaîne. Au boulot Loufil !
J'angoisse rien qu'à vous lire... Mon pauvre HULK euh, ELK...! haha !
Ah ah, non, on se la pète comme ça, mais c'est du classique, de remplacer les capas électrochimiques trop anciennes, no rocket-science
Par contre, je ne suis pas sûr que ça suffise à virer les crachouillis (traduire : je ne parierai pas là dessus), mais faut le faire et ça permet de repartir sur des bases saines pour continuer le debug.
BTW, est-ce que ça crachouille encore quand l'ampli est bien chaud ?
...et sans les tubes de préamp?
C'est juste une petite intervention chirurgicale pour nouveau départ.pamelahute a écrit : J'angoisse rien qu'à vous lire... Mon pauvre HULK euh, ELK...! haha !
Sans indiscrétion, tu l'as trouvé où et pour combien?
Il se stabilise au niveau du crachotement qd il est chaud. Parfois c'est supportable mais globalement c'est constant et vraiment désagréable.
Au niveau des lampes de preamps, je n'ai pas compris la question? Il faudrait tester sans?
Je l'ai acheté à un belge, via un groupe de vente sur facebook. Je suis tjrs curieuse de ces bêtes atypiques. J'ai le nez pour ça. Je trouve que ça sonne super bien et un peu différent des grands classiques, mais souvent a un prix défiant toute concurrence. Celui-ci m'a coûté 600. Avec un cab énorme 2x12. Vu qu'il doit être totalement retapé, ce n'est pas l'affaire du siècle, mais bon, il marchait au poil qd je l'ai reçu. C'est toujours le risque... je ne regrette pas. C'est comme les Echo, les Guyatone, ce sont vraiment d'excellents amplis.
Oh, et btw, le schema du 60 est identique au 50 qu'on trouve sur dr tube.
Oui, tu enlèves tous les tubes de préamp et tu l'allumes pour voir s'il crachote toujours.
Trop peur. Les tubes de preamps ce sont les ECC83 et ECC85 ou les autres?
Laisse Louphil faire ça, c'est de la haute tension il faut savoir où on met les mains.
Je l'ai eu entre tps. Je vais enlever les tubes, allumer la bête et voir si ça crachotte pareil. Je ne m'aventurerai pas plus loin. Enlever et remettre des lampes, je sais faire
Te laisse pas intimider par Carole : tant que tu n'eventres pas le bébé tu risques rien et cette opération est totalement safe et pour toi et pour l'ampli !
Les seuls risques c'est :
1) de se chauffer un peu les doigts si tu fais ça juste après avoir éteint la bête ...
2) de péter un tube si tu fais ça "à l'arrache" et que tu stocke les tubes n'importe ou ...
Ca permettra d'aider à localiser l'origine du problème ... ou d'éliminer une hypothèse ...
Ca n'empêche qu'un recapage complet ne sera pas du luxe : ça t'evitera d'avoir à revenir me voir trop souvent, malgré mon charme "wild" indéniable !!!
Mais surtout surtout, de partir sur des bases saines ! 'Et, un must, c'est pas ce qui coute le plus cher ...
Hello à tous, j'ai enlevé les lampes de preamps, puis allumé l'ampli. Zero crachotement. Un silence assourdissant.
