HP pour guitare ET pour basse
Question un peu niaise : ça existe des HP qui passent correctement pour une basse et pour une guitare ?
Même si ce n'est pas optimisé à mort pour l'un ou l'autre usage ?
Je me souviens dans les '70s avoir joué, par exemple, sur les Bassman Ten (4x10''), ça passait plutôt bien en basse et en guitare pour un usage "courant", on va dire. Par ailleurs, je vois des cab Marshall Bass équipé de G12H30, par exemple : ce sont des versions spéciales basses ?
Si vous avez des idées, je suis preneur ...
Celmo
MI God !
MI God !
Re: HP pour guitare ET pour basse
Message non lu par Celmo »
Si tu etais interessé, j'ai un pote qui vend des 15 pouces JBL et Altec genre moitié prix...Du type de ceux qui équipaient certains Showman, Ampeg, etc... En basse c'est parfait, et en guitare, ca donne un gros son assez rond, pas du tout criard, mais tres "puissant"
Modifié en dernier par Celmo le 14 juin 2017, 22:17, modifié 1 fois.
Je ne sais pas s'il existe des hp hybrides (i.e. optimisés pour les deux instruments), mais je pense qu'un hp basse peut très bien convenir à un ampli guitare (l'exemple des Bassman est assez parlant, en effet). Perso, j'aime bien parce que le haut du spectre est atténué. La contrepartie peut être un son étouffé, carton, boueux, un peu comme les cônes en chanvre. On aime ou on aime pas...
Comme te le conseille Celmo, j'irais lorgner sur les 15" pour avoir un entre-deux viable (le Big Ben de chez Eminence me tente depuis déjà un bon moment je dois dire).
Merci Celmo pour le plan JBL et Altec, mais pour le moment, je suis raide !
Yep, Pote Gui, j'ai un peu gratté sur un cab équipé d'un Goodman 15'', ça le fait bien et (curieusement), c'était bien claquant et très "guitare". Là, je vais essayer un 18'' Eminence orienté basse (mais qui monte plutôt pas mal dans les médiums) et 2x12'' Eminence basse qui montent aussi dans les mediums ...
Bref, je continue à m'éduquer l'oreille ;-)
Je suis ce post avec d'autant plus d'intérêt que tout ce que j'ai pu entendre dans le genre combinaison de petit ampli et de gros HP me plait assez.
Après pour parler de HP basse, plus généralement, dans le genre économique, j'avais vu ça : https://www.jukebox-revival.eu/staging/ ... 8-ohm.html
10"/150W/60€
Il s'agit d'un modèle qui n'est plus fabriqué et je n'ai pas vraiment trouvé d'infos à son sujet. Au premier coup d'oeil, vu la petite photo, j'ai cru à une re-édition de EV10. On peut toujours rêver :lol:
Bon, je ne pense pas que ce soit fort subtil, mais à lire les specs - https://www.jukebox-revival.eu/staging/ ... b10150.gif - je n'ai pas trop compris ce qui le différenciait d'un HP guitare.
Ca ne fera certainement pas non plus l'effet d'un gros HP mais avoir un petit cab capable d'encaisser à peu près n'importe quel ampli, ça... 8)
Yep, ça peut être pratique. Y compris pour les "petits" pros (ceux qui animent en théâtre, spectacles divers etc.) et qui branchent soit une gratte, soit une basse, soit un clavier sur leur ampli (et n'ont pas de back-up, ce qui me ferait flipper si j'étais à leur place, mais bon ;-) )
Sur le MI Charlie, un inter "super harmoniques" te commute 2 tweeter piezzo en // avec le HP et ainsi tout type d'instrument passe
Yep, mais le Charlie, c'est pour de l'électro acoustique - les tweeters sur un cab pour guitare électrique, ça sonne vite abeille dès qu'on passe en saturation. Ou alors, faudrait filtrer les aigus dans le cab directement (pour supprimer les "trop-aigus")
Je vais monter un 2x12 Eminence Delta Pro 12 pour basse, je testerai avec une guitare, pour voir un peu (j'ai testé le 1x18, c'est lourdingue avec la guitare ...)
EDIT : je me répondz à moi-même ! J'ai fini de monter le cab 2x12 Eminence Deltalite II 2512 en bass reflex (cab d'un poil plus de 100 litres, donc un "small cab" pour basse, mais un "big cab" pour guitare), ben ça le fait carrément pour la guitare, je trouve : de belles basses certes, mais pas envahissantes, et au niveau medium aigu, comparables à un 2x12 céramique de bonne facture (j'ai comparé à mon 2x12 WGS ET-65 + Veteran 30) ; comparé à un autre 2x12 guitare WGS Veteran 30 + BlackHawk alnico, il manque le claquant du Alnico, mais le 2x12 guitare WGS ET-65 + Veteran 30 manque également de ce claquant quand on le compare au Alnico
Bref, je retiens ce HP comme pouvant servir à la guitare, la basse, les claviers ... à confirmer dans un cab un peu plus réduit néanmoins
Cool! Merci pour le retour, c'est chouette :good:
Au fait, le Black Hawk est-il à la hauteur de ses (nos) espérances - et de son prix? J'avoue que le Jensen dont il est l'équivalent me titille la bourse...
Yep, j'aime beaucoup le Black Hawk, il claque bien. Après, j'avais cru comprendre que le Jensen Alnico excelle en clean mais qu'il est bien "crisp" en saturé (un peu comme les Jensen céramiques qui ont, il est vrai, un son un peu spécial) ? Je n'ai pas noté ça avec le BlackHawk (j'en ai 2 : un dans un 2x12, le deuxième dans un 1x12 ... je pense que j'avais apporté ces 2 cab au G5 show, mais bon, ça fait loin ;-) )
j'aime bien les celestions qui descendent bas avec une basse : G12M, G12H. Par contre pour jouer en groupe on est tout de suite à + de 200W et il faut au moins une paire de G12H100.
le volume et la forme du cab ont aussi leur importance. ma paire de greenback (G12C) dans le baffle MI60 en closed back passait mieux en basse qu'en guitare (un peu trop gras). par contre faut de la place!
j'ai eu aussi l'eminence 1218 qui pouvait bien se comporter à la basse (selon le cab) et une paire d' eminence rouge (j'ai oublié le nom mais pas les governor ) qui marchaient bien dans le cab MI60. les éminence sono (alpha /beta) marchent bien en basse mais pas en guitare.
l'idéal c'est de pouvoir se faire un cab assez gros avec une petite trappe amovible au dos pour ouvrir le son en guitare.
Yep, l'idée d'une "planche" que l'on peut dévisser à l'arrière est pas mal (genre un dos en trois tiers), à tester quoi
Dans le cas du Deltalite, c'est un cab bass reflex et je trouve qu'il passe bien en guitare aussi, pas "moody", intéressant ...
Dagda
FAQueur
Message non lu par Dagda »
Salut :)
C'est un sujet que j'avais creusé viewtopic.php?f=6&t=4380
J'ai changé d'orientation maintenant qu'il existe d'excellente simu HP !
Du coup, l'idée c'est de partir sur une enceinte "linéaire" et la simu fait le reste, voir une égalisation pour peaufiner.
D.
Rien pour le moment ...
