Déconvenue
Déconvenue
Nettoyage de printemps et
La commande date de 25/01/2014 et montage en mars donc pas d'exposition à la lumière avant.
Le tolex n'a pas bougé,
La suite en images, couleur et déchirures au moindre appui
Idem sur la tête,
La fenêtre est orientée sud-ouest
Idem sur la tête,
Re: Déconvenue
Oops, pas glop. C'est quoi comme grillcloth ?
Re: Déconvenue
Ça, il est superbe autrement.
Re: Déconvenue
Bah, tu peux toujours faire remonter à TT, histoire qu'ils soient plus vigilants sur la came qu'ils fourguent... Sinon, faut voir le bon côté des choses : t'as maintenant un ampli et un baffle "relic" !
Non, mais sérieusement, les boules quand même...
Re: Déconvenue
Aie mince c'est sûr que quand tu te fais chier à faire un ampli, tu as envie que ça tienne un peu plus longtemps que ça ! Comme Pote Gui, fait remonter gentillement à Dirk de tube-town pour le prévenir. Et voir si il peut pas te faire un petit geste pour ta prochaine commande.
Re: Déconvenue...
... tu as le sens de l'euphémisme
Il faut rapporter ça à Dirck, oui. Lui signaler les fournisseurs pas fiable c'est aussi une façon de l'aider à maintenir son affaire.
Re: Déconvenue
Je lui est mis un mot avec les photos et une vidéo (j'arrive plus a convertir AVI>mp4 en laissant le son):
https://www.dropbox.com/s/12vde7omoc4as ... 0.mp4?dl=0
La réponse:
La réponse:
Je lui est reposté (je trouvais un peu court):Hallo,
please keep in mind that grillcloth and tolex and other parts might change the color during time.
This is a absolutely normal process.
mit freundlichen Grüsse / with kind regards
Tube-Town Info
Et re reponse:Hi
Did you watch the video?
Build it in 2014 and crashed with just a finger pressure.
Regards.
Hallo,
I can not tell you by the picture or video what cause the problem in your case but I can tell you that this is the first and only problem reported so I suppose that the source of the problem is the way you threaded the cloth.
I am sorry but I can not do anything in this case. I know this is not the answer that you expected.
Tube-Town Info
Re: Déconvenue
Bon, ben voilà, c'est plié... T'es peut-être tombée sur une portion de grillcloth foireuse, va savoir.
Re: Déconvenue
C'est le coté abrupt de la réponse qui heurte.
Re: Déconvenue
J'imagine que quand on gère un business comme le sien, on va à l'essentiel dans ce genre de situation...
Re: Déconvenue
Mouai c'est un peu raide comme réponse en effet... C'est dommage.
