Imaginons que je cherche à filtrer un cab basse : un gros HP pour les basses fréquences, un HP 10" pour ajouter un peu de gniaque dans les médiums.
Je ne vais pas mettre un filtre complexe, juste une capa en série avec le 10" pour, mettons, placer la fréquence de coupure à 800Hz ; un truc rustique quoi, une capa 22uF et roule.
La question existentielle : sur un ampli 200W, ça va quand même barder pour le condensateur, non ? Ne doit-on prendre en compte que la tension aux bornes du condensateur (auquel cas on prend 63V si on aime le risque, 100V ou plus si on veut dormir tranquille et puis roule). Mais bon, le courant qui traverse le condensateur, on en fait quoi ? Ca apparaît quelque part sur les datasheet des condensateurs, la notion de courant ?
Si vous avez des idées ...
