J'ai commandé, on verra si ça colle... merciTheGottferdom a écrit :Cool, je voulais justement acheter le petit peak ESR metre. Mais il est à 120€ lui...
Edit:
un pseudo boitier pour le LCR-T4 : http://www.befr.ebay.be/itm/Clear-Acryl ... SwnHZYSLOK
Vu sur Ebay (ou Leboncoin)
Re: Vu sur Ebay (ou Leboncoin)
J'allais t'envoyer un MP pour t'en parler, car je l'ai aussi commandé, reçu et monté...Ce n'est pas la perfection sur le plan du perçage, et il faut retoucher soigneusement qq détails à la Dremel! Et curieusement, c'est un peu une chierie à monter (MDR). Mais on y arrive à peu près, et ça protège un peu le circuit. Mais le testeur lui même est absolument génial, rapport qualité prix! et m'en a appris beaucoup sur l'état des condos en général, par exemple. Et c'est plein de surprises!!! Enfin, on peut savoir précisement quels composants on doit remplacer ou non!
Ouah, l'année va être bonne!
Du genre?et m'en a appris beaucoup sur l'état des condos en général, par exemple
Du genre de comparaison entre famille de condos, à propos de l'ESR par exemple.. Et c'est tres variable en fonction des marques. Ou alors, en test de valeurs, les condos sont relativement approximatifs. J'ai mesuré des ceramiques, donnés pour 4700 pF, et qui ne font tous que 3200 pF dans une certaine marque. Ce n'est pas dramatique mais dans le cas de l'utilisation dans des filtres correcteurs, ça peut prendre pas mal d'importance sur le son final d'un ampli.! Et alors quand on vérifie l'état d'anciens condos electrolytiques genre découplage de cathode, ou liaisons d'etage à étage dans un ampli transisorisé, ça déchire!, on a envie de quasi tout changer. Et la mesure des resistances est tres precise elle aussi Pratique quand la valeur des résistances est indiquée par des couleurs parfois douteuses ou illisibles! etc etc...
Je suis preneur des détails !Celmo a écrit :J'allais t'envoyer un MP pour t'en parler, car je l'ai aussi commandé, reçu et monté...Ce n'est pas la perfection sur le plan du perçage, et il faut retoucher soigneusement qq détails à la Dremel! Et curieusement, c'est un peu une chierie à monter (MDR). Mais on y arrive à peu près, et ça protège un peu le circuit. Mais le testeur lui même est absolument génial, rapport qualité prix! et m'en a appris beaucoup sur l'état des condos en général, par exemple. Et c'est plein de surprises!!! Enfin, on peut savoir précisement quels composants on doit remplacer ou non!
C'est vrai que c'est un chouette outil !
Je me demande si je vais pas mettre 3 fiches bananes sur le boitier pour mettre des fil avec un petit crochet comme ça :
Ou directement souder 3 fils j'ai l'impression qu'il y a la place sur le pcb pour souder qq fils...
Je me suis offert celui du lien de Theophile je n'ai eu aucun ennui de montage de la boite.
TheGottferdom
- G5 constructeur
La boite est arrivée hier. Tout correspond. Ca marche nickel.
Ca merite juste un jack 9v et ça tombe bien, il y a largement la place.
Bon, c'est cool!... Y avait un seul boitier tout pourri et je suis tombé en plein dessus... Coup de bol, non?
Le genre que tu peux trimbaler partout sans crainte, quoi !
Sinon, dans le même genre, il y a les nouvelles Melody Maker à moins de 300 balles (la bleue, chez Thotho), c'est tentant !
TheGottferdom
- G5 constructeur
Sérieux ? Tu as un lien ? C'est plus que tentant.
Ca remonte, certains semblent l'avoir topée entre 275 et 290€ ...
https://www.amazon.it/dp/B01LRWJPPU
TheGottferdom
- G5 constructeur
Donc on est a 400€ pour une espèce d'epiphone montée aux USA avec ecrit Gibson dessus. Et la housse est comprise... Ca reste pas très cher
En peuplier !
J'ai reçu mon boitier moi aussi, et j'ai dû tomber sur la même version que celle de celmo, à savoir que ça va pas du tout !
Trous pour le PCB non alignés et fenêtre pour le levier pas en face non plus.
