Nouveau projet typé fender de Otiss
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
warteko
Re: Nouveau projet typé fender de Otiss
Message non lu par warteko »
(TROLL)
Je ne pige toujours pas pourquoi vous vous faites c.... à mettre ce circuit de bias réglable, alors que l'on trouve chez TT un rhéostat 1 k ohm 5W qui fait le job pour 5 euros, pas plus gros qu'un pot normal et hyper facile à implanter....
Mébon, "c'est vous qui voyez"
Otiss
Message non lu par Otiss »
Merçi de votre réponse "expéditive".
Mais, à part me dire que c'est nul, elle me sert à quoi ? Parceque, finalement, je n'ai aucune réponse à mes intérrogations...
Par contre, plus personne ne lira ma question.
warteko
Bon, désolé, j'le ferai plus.... Je ne dis pas que c'est nul, mais quelque chose m'échappe concernant ce montage alors qu'un rhéostat est si facile à monter.
Pour ce qui est du potar de bias, à ce niveau on est en fin de chaine d'amplification avec des signaux conséquents, donc peu sensible aux interférences (ce n'est pas comme "V1", le premier tube, qui traite l'entrée avec les signaux les plus faibles) ; je pense que ça doit passer. Surtout que l'impédance propre de ce circuit est très faible, le bias reste une résistance de quelques centaines d'ohms qui sert essentiellement au point de repos en continu.
Pour le transfo de reverb, il s'agit d'un OT comme un autre. Or, on s'évertue à placer l'OT le plus loin possible du PT, je suppute que cette règle doit s'appliquer aussi bien sur celui de la reverb que celui du haut-parleur....
Des avis autorisés sur la question ???
Otiss
Merçi de ta réponse.
Je garde le module "biais réglable" car je l'ai à disposition et que je n'ai pas envie de payer 5 euros de frais de port pour une pièce qui vaut le même prix...Juste des considérations pécuniaires...A l'origine, j'ai fait ce module parceque c'est lui dont on parlait dans le site et que je n'ai aucunes connaissances en electronique, donc, bien embeté pour me faire ma propre opinion.
En relisant mon propre sujet, je vois que Blakesnake m'avait conseillé de mettre le module près de l'alim...Je ne m'en souvenais plus. Honte à moi.
Pour l'OT de la reverb, je pense le fixer sous la plaque du module reverb. Ca fera moins de trous à percer...
jadoune
Message non lu par jadoune »
concernant ce rhéostat 1 k ohm 5W pour le réglage du bias, je ne trouve pas la référence chez TT.
comment installé ce rhéostat ? quelqu'un a t'il fait un croquis SVP
warteko
En effet, je ne le voie plus sur le site TT, le seul qu'ils aient dans ce style fait 100 ohms.
https://www.tube-town.net/ttstore/Resis ... :3476.html
Finalement c'est encore plus simple, mettons R20 à 120 ohms et le pot monté resistance variable en série, ça couvrira 120 à 220 ohms.
jadoune
merci
un petit croquis vaut mieux que mille mots,
aurais tu la gentillesse de me faire un petit dessin SVP.
je suis un débutant en électro et la moindre modification me fout des palpitations
de plus , ou positione tu ce potard dans le châssis ?
jadoune, tu peux utiliser la fonction recherche, il y a plusieurs personnes qui ont déjà effectué cette modification, tu trouvera des exemple sur le forum.
Et puis on essaye d'éviter les doubles posts sur ce forum, je t'encourage donc à relire les fondamentaux ici ;-)
viewtopic.php?f=21&t=1082
Si après tes recherches tu as encore des questions, alors on y répondra avec plaisir.
jadoune
bonjour
je peut t'assurer que j'ai fait pas mal de recherche sur le sujet sur le forum.
j'ai trouver un sujet détaillé sur un CIRCUIT de bias réglable, mais pas de schéma avec un montage avec seulement un rhéostat.
cordialement
stéphane
jadoune
bonjour
allez , je relance le sujet.
le bias réglable est une modification que beaucoup souhaiterais apporter a leur G5,certain l'on déjà fait. Moi je n'ai pas le niveau en électronique pour m'y lancer a l'aveuglette.
de plus , pour la future version V4 du G5, cette option figure parmi la plus demandée?
c'est pourquoi , un petit layout de cette modification serais certainement apprécié par beaucoup de monde .
voici une photos de mon G5 terminé
Jadoune si tu penses à éditer ton message la prochaine fois plutôt que de double poster, je te fais le layout ;-)
viewtopic.php?f=2&t=2084
En attendant voici le schéma :
jadoune
Merci d'avence pour le prochain layout a venir.
je sait que cela vous prend du temps de faire un nouveau dessin , je vous en suit reconnaissant.
jadoune a écrit :Merci d'avence pour le prochain layout a venir.
Si tu édites ton message ;-)
Il est dur en affaire, le chef, hein ?
jadoune
bonjour
oui , mais c'est le chef , oui chef , bien chef, c'est la règle.:D
