Présentation de jadoune
jadoune
Message non lu par jadoune »
bonjour a tous.
je me présente:
domicilier dans l'Hérault 34
homme de 54 ans, passionné par la guitare et la basse.
je joue chez moi en amateur avec mon fils de 15 ans ,a la guitare ou a la basse et avec ma femme au chant ou a la basse .
tout cela sans prétention, mais en se fait plaisir .
du matos ,j'en ai pas mal, amplis NOS CA 100 , Marshall 2061X, Blackstar artisan 15, et bien d'autre ,( je suis un acheteur compulsif avec le matos de musique, mon banquier me le rappeler souvent ) et en guitare, 2 stratocaster ,une Musicman JP6 et une Majesty, et une Charvel , et des basses aussi bien entendu .
et voila que l'envie m'a pris de me lancer dans l'électronique.
cela fait des années que je répare la partie électronique de mes guitare, que je soude des jacks etc. , mais rien de très compliqué en fait, et puis j'ai acheté un kit de pédale chez Techniguitare et puis un deuxième.
Et puis ,je me suis demander ci je serais capable de monter un ampli a lampe ??
mes connaissances en électronique étant rudimentaire, il me fallait quelque chose d'abordable.
Et je suis tomber sur le projet G5, qui ma paru être réalisable a mon niveau.
un projet bien expliqué et bien documenté, avec a la clés , un ampli qui sonne très bien, d'après les samples .
je me suis donc lancer dans l'aventure avec mon premier ampli a lampe ,il y a a peine quelque jours .
Je vous remercie par avance pour votre indulgence et votre patience envers un petit nouveau qui risque de vous poser quelque questions sur ce forum.
Modifié en dernier par jadoune le 18 janv. 2017, 22:37, modifié 1 fois.
Re: Présentation de jadoune
Bienvenue, et pas de problème pour les questions !
Bienvenido amigo!
Bienvenu sur le forum, avec du beau matos en plus !
jadoune
merci a vous tous.
c'est la première fois que je participe a un forum.
je n'ai donc pas l'habitude du fonctionnement de celui ci.
pour poser une question sur un sujet , faut il ouvrir un nouveau post a chaque fois ?
j'ai une question sur le l'ayout de la plaque audio .(résistance de 68 k soudée sur la plaque ou aux plus prés de la 12AX7 , quel est la différence ?? )est ce que les participant au forum peuvent me répondre directement sur ce post ,ou est ce que je dois en ouvrir un autre .??
a plus
stéphane
Il vaut mieux ouvrir un sujet à toi, où tu pourra réunir toutes les questions que tu te poses sur le montage de ton ampli. Ainsi chaque membre du forum aura plaisir à te suivre dans tes aventures de A à Z ;-)
jadoune
merci
