- Suppression de rb3 et rb4
- Ajout des résistance de Shunt sur Rb1 et 2 : Je ne sais pas si c'est ce qu'on entend par résistance de shunt... si je me suis trompé, pas taper
...- Dimensionnement des controles Fat1 et 2
- Dimensionnement du Depp + Ajout de la résistance R44 qui précède comme suggéré par A-wai... Aie aie aie... je ne sais pas si c'est bon...
- Ajout du depart et retour du toto gate.
- Modification des valeurs des R25, C19 et R25 Bis sur la cathode suiveuse.. mais je ne suis pas sûr de moi (peu d'info trouvée par rapport au montage vu sur le dumbletor)...
- Ajout de la R 1Ohms de mesure de Bias, suppression de l'option EL84 pour le moment, modif du pont de diode aussi
 . Mais la partie ampli sera a revoir en entier dès que le préamp sera au top
. Mais la partie ampli sera a revoir en entier dès que le préamp sera au top  .
.- VR5, tu fais comment sans Jack_Vasseur ? Avec le Gain et le Master Volume ?
Voici le schema, si vous avez des remarques, des indignations, etc , je prends
.http://www.zupimages.net/up/17/01/f0nf.png
En attente de remarques / validations de mes choix pour avancer
.Autre point, je suis tombé sur une option d'amplification qui me parait vraiment pas mal ! En fait sur le papier. Comme je souhaitais un SE simple ou parallèle pour plus de puissance au cas où... Je suis tombé sur le principe de SE / PP avec une sélection. Ca semble pas mal, mais ca rajout une 12AX7 en plus...
http://www.ampmaker.com/infocentre/thread-140.html
http://www.ampmaker.com/store/P1800-plexi-amp.html
Sinon pour les 12AX7E Elite ECC83 TELEFUNKE, je ne sais pas trop ce que je vais faire à 30 euros le tube.
Merci à vous !
 . Dommage.
. Dommage.
