Nouveau projet, le G5 de Tofe
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Re: Nouveau projet, le G5 de Tofe
F*uck le standby !
C'était mon freepost de l'année ... bye ;-)
McColson a écrit :F*uck le standby !
Ayé, le Chef a déjà pris de l'avance sur l'apéro, il se lâche !
chmuz
Message non lu par chmuz »
+1 avec a-wai sur les positions standby / on de l'interrupteur de HT. Mes amplis sont réalisés comme çà, ma logique le comprenant mieux.
Tofedu74
Message non lu par Tofedu74 »
Joyeux noël à tout le monde!
Bon ben voila, câblage terminé, demain relevé de tension sans et avec les lampes, puis si tout va bien essais.
chmuz
Bravo ! Oublie pas avant de brancher de revérifier ton câblage, après un repos bien mérité.
Tofedu74
Bon voici les relevés de tension,
Secteur : 228V
Point de mesure...Mesure théorique sans les tubes......Relevé..........théorique avec les tubes...........Relevées
........A+................................450V.......................422V........................275V.....................276V
........B+................................450V.......................424V........................260V.....................264V
........C+................................450V.......................421V........................185V.....................184V
...Pin 1 de V1..........................450V.......................417V........................125V......................125V
...Pin 6 de V1..........................450V.......................417V........................120V......................117V
...Pin 3 de V1............................0V..........................0V.........................1V........................1.05V
...Pin 8 de V1............................0V..........................0V.........................0.95V....................1V
...Pin 1 de V2............................0V..........................0V.........................12.75....................13.9V
...Pin 3 de V2..........................450V.......................424V........................260V......................270V
...Pin 4 de V2..........................450V.......................424V........................250V......................253V
...Pin 8 de V2............................0V..........................0V.........................12.75....................14V
.....Bias R19..............................0V..........................0V........................85mA.....................95mA
..Pin 4-9 de V1.........................6,7V.......................6.3V........................6.33......................6.05V
..Pin 2-7 de V2.........................6,7V.......................6.3V........................6.33......................6.05V
J'ai donc ensuite branché ma Télécaster, monté le volume et réglé à mi-position les trois potars du TS.
L'ampli ne fait pas le moindre bruit, un léger tout petit souffle presque inaudible, le son est super encore mieux avec le sweep, c'est GENIAL!!!
Bon par contre un truc qui m'inquiète, la V2 est devenu bouillante rapidement, est-ce à cause du bias à 95mA ?
Si je veux diminuer le courant de bias au 85mA théorique, il faut que j'augmente R20 d'après ce calcul R=U/I = 14/0.085 = 165Ohms ?
Si c'est le bon raisonnement, j'ai justement une 15R 2W sous la main, je la met en série avec R20 de 150R et j'ai mes 165R ?
Tofedu74 a écrit :Bon par contre un truc qui m'inquiète, la V2 est devenu bouillante rapidement, est-ce à cause du bias à 95mA ?
Nope, c'est juste parce que c'est son job : il y a une tension de 255V à ses bornes, pour un courant de 95mA... Ca fait 24W à dissiper, qui sont donc transformés en chaleur, et 24W, c'est pas rien, donc c'est normal ;)
(même une EL84 qui ne dissipe que 12W devient vite trop chaude pour y poser les doigts)
Tofedu74 a écrit :Si c'est le bon raisonnement, j'ai justement une 15R 2W sous la main, je la met en série avec R20 de 150R et j'ai mes 165R ?
Oui, à ceci près que tu n'auras plus exactement 14V, mais ça vaut le coup d'essayer (et si ça ne suffit pas à calmer les ardeurs de ta lampe, tenter avec 180R, etc...)
Tofedu74
Ok, merci
Par la suite je pense mettre un bias réglable, plus pratique.
je suis étonné d'une telle chaleur, car les lampes de mon JVM ne chauffe pas autant.
Donc, après ajout de d'une 15R à R20 , R20=163R
Les tensions relevées sont :
pin 1 et 8 :13.7v
pin 3 : 262.5v
pin 4 : 248v
Bias R19 : 85mA
[EDIT]
Bon ben pour le G5 de base cela ce fini ici, ça fonctionne super bien, je vais maintenant passer à l'intégration de la reverb et j'ouvrirais donc un sujet dans le forum dédié.
J'ai deux questions sur les condensateurs pour finir ici :
-dans ce que j'ai lu j'ai pu voir comme unité le microfarad et le picofarad mais je ne sais pas à quoi correspond " nF " ?
-je ne trouve pas chez TT de "25uF Elko 63v" , je ne cherche pas au bon endroit dans TT ou il faut voir sur un autre site?
Le "n" est pour nano, soit 10^(-9) Farad.
Les condos de 25µF ne sont plus une valeur standardisée de nos jours. Hormis, Sprague Atom, je ne connais pas de fabricant qui en fabrique encore. La valeur normée est donc 22µF. Tu peux trouver ça ici.
Tofedu74
Ok, merci beaucoup,
je n'ai plus qu'à attendre qu'ils reprennent du service chez TT pour commander le matériel pour la reverb!
Y a t'il quelque chose de particulier à faire pour clôturer ce sujet ?
Non, pas que je sache.
Non rien à faire, juste à te souhaiter un bon anniversaire ;-)
Tofedu74
Merci, allez hop 40 balais! 8O
