Nouveau projet, le G5 de Tofe
- chmuz
Re: Nouveau projet, le G5 de Tofe
Ah c'est mieux avec 6.3V ; toutefois si c'est toujours à vide (sans le circuit de standby on et sans les lampes), il faut que tu vérifies cette tension avec les lampes (et sans HT, comme indiqué plus haut). Et comme il faut bien se lancer un jour, branche un HP, bascule le standby sur on. Au moindre bruit ou fumée bizarre, tu peux toujours tout couper. A mon avis, vu tes premiers essais, y aura sans doute pas de mauvaise surprise.
Dans ce cas vérifie toutes les tensions AC et DC, avec le multimètre fiable. Perso, j'ai un Fluke précis acheté d'occasion et un Velleman made in China. Il s'est révélé assez correct quand j'ai comparé les 2 sur une même mesure de tension.
A partir de 40 balles (et Voltcraft), ça commence à être pas trop mauvais, quand même ... Pas forcément la peine de prendre un MM trop trop cher (perso, j'ai un Fluke, mais également un bidule à 40 ou 50 balles de chez Conrad, les 2 me servent ...)
+1 avec chmuz, tu mets les tubes et tu vois le son. Si ça sonne, tu profites !
- Tofedu74
- G5 constructeur
Je pensais le voltcraft plutôt correct comme multimètre, c'est bien confirmé ,j'ai testé avec d'autres multis pour être sûr et il donnent 6.3v. Les deux miens ne sont donc pas très précis, j'ai celui du boulot en dépannage, je vais donc remonter le transfo et continuer le câblage. je suis déjà bien content de ne pas avoir à renvoyer le transfo et surtout de ne pas l'avoir envoyé pour rien.
A+ pour la suite
[EDIT]
Voila tout rebranché avec en plus le chauffage câblé aux bornes des support des lampes, voici les nouvelles valeurs:
Secteur : 225v chauffage sans lampes : 6.25v avec lampes 6.10v et 6.06v aux bornes des supports.
+A : 420v +B : 420v +C : 418v
A+ pour la suite
[EDIT]
- chmuz
Sachant que tu as 225V secteur, le chauffage filament me semble OK.
Pour tes tensions HT : c'est toujours pris en standby ?
- Tofedu74
- G5 constructeur
Non c'est avec la HT.
- chmuz
Avec la HT et les lampes installés = problème. Normalement, avec les lampes installées, le standby on, et une charge de 8 ohms en sortie, la tension HT en A+, B+, C+ est inférieure à ce que tu mesures. Celà voudrait dire que tes lampes de débitent pas.
Fais un relevé comme suit :
lampe de puissance =
lampe de préampli =
tension secteur :
tension filament (aux broches 2/7 du support de lampe de puissance, par ex) :
A+ :
B+ :
Tension aux bornes de R19 :
C+ :
Tension aux bornes de R14 :
Tension aux bornes de R5 :
Reporte nous ces mesures STP, et respecte bien ce qui est préconisé : lampes installées, standby on,...
lampe de préampli =
tension secteur :
A+ :
B+ :
C+ :
- Tofedu74
- G5 constructeur
Je n'ai pas encore câblé la plaque ampli et les supports de lampes. J'ai câblé seulement la plaque d'alim et le chauffage, je devrais continuer le câblage ce soir (dans la journée je peux pas bosser je m'occupe de mon petit garçon, vacances obligent!), donc +A +B et +C sont pris à vide sur la plaque d'alim. Je voulais déjà voir si c'était cohérent avant de continuer plus loin.
- chmuz
Ah OK. Tu l'avais dit plus haut d'ailleurs, mais j'ai pas relu. Pas de pro, tu peux y aller dès que tu as le temps. Ta plaque d'alim semble OK, puisque tu y mesures des tensions correctes. Le vrai test c'est avec les lampes. Tu sais donc ce qui te restes à faire... Avec l'EL34 du kit, ta HT en A+ doit être autour de 250V (standby on, bien sûr), et le bias environ 95 - 100 mA (soit 15V environ aux bornes de R20. C+ sera environ de 180V.
Joyeuses fêtes de Noël.
Je pense qu'il faut qu'on s'accorde sur une convention à propos du standby.
Voici ce que je propose : si le standby est ON, alors l'ampli est de fait en standby (l'interrupteur est ouvert, donc); si le standby est OFF, alors l'ampli est en fonctionnement normal (l'interrupteur est fermé).
C'est ce qui semble le plus logique à mon sens.
- Tofedu74
- G5 constructeur
Tout à fais d'accord, j'ai le même raisonnement.
Bon j'ai bien avancé dans le câblage, ce soir si tout va bien je ne devrais pas être loin de la fin. Peut être les premier essais pour Noël!
j'ai quelques photos que j'essaierais de poster quant j'aurais un moment.
![rock :xmas:](./images/smilies/xmas_rock.jpg)
C'est le genre de détails sur lesquels on n'arrivera jamais à se mettre d'accord ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Perso, ON veut dire que l'ampli est en fonctionnemment normal... L'autre position, je l'appelle... STANDBY![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ah oui, mais dans ce cas, cela trahit le fait que tu n'utilises pas de standby à proprement parler, si je comprends bien
Perso, c'est également comme ça que je raisonne ...Pote Gui a écrit :Je pense qu'il faut qu'on s'accorde sur une convention à propos du standby.
Bah si, j'ai un switch OFF/ON, et un autre switch STANDBY/ONPote Gui a écrit :Ah oui, mais dans ce cas, cela trahit le fait que tu n'utilises pas de standby à proprement parler, si je comprends bien!
Du coup, le ON correspond toujours à un inter fermé (bref, le courant passe), ça me parait plus logique que de dire "power on = inter fermé et standby on = inter ouvert"
Exact, j'avais pas pigé le truc comme ça! Oui, j'adhère, c'est très bien.
