CONDENSATEUR SUR DEPHASEUR
ubangi
Message non lu par ubangi »
Salut, je posséde un Ampli guitare Selmer treble and bass 50 SV, et je me pose la question de l'utilité du condensateur de 100pF qui relie les 2 anodes du déphaseur de Schmitt.
Schéma visible à cette adresse :
http://www.vintagehofner.co.uk/selmer/s ... /leaf.html
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Re: CONDENSATEUR SUR DEPHASEUR
Tu peux essayer de l'enlever et écouter la différence! C'est une capa qui permet de gérer les fréquences aigües et au-delà afin de stabiliser et de tailler la réponse en fréquence de la PI. On en trouve de 47p aussi chez Fender.
Chouette ampli, le 50SV (proche, de mémoire, d'un mk3).
Pour rebondir sur ce que dit Pote Gui, certains constructeurs placent cette capa pour éviter des oscillations au niveau du PI.
On trouve ça par exemple également dans le Blues Jr (mais ça ne suffit pas toujours à supprimer les oscillations dans ce cas, à cause de ces p* de m* de @/#%!! de câbles en nappe mais c'est une autre histoire ;-) )
chmuz
Message non lu par chmuz »
ce 100pF : s'il ne fuit pas (ce qui se traduit par des "chuintements"), à laisser. Comme indiqué, Il stabilise les oscillations éventuelles du PI, et participe aussi à la sculpture du son, car il réduit un peu les aigus.
