Je m'appelle Simon et j'habite en Indre et Loire (37) à Tours et j'ai 27 ans.
Je suis guitariste dans quelques projets musicaux : Coukou (Free-Fuzz) , Midjo (Soul-Funk) , Padawin (Electro-Rock) et aussi quelques projets circassiens. En dehors de la musique je fais un peu de vidéos (courts-métrages/clips/montage) pour le fun principalement. J'ai commencé la guitare par 3 ans de cours à mes 7 ans et j'ai continué à apprendre au sein de groupes à partir de mes 15/16 ans, j'ai fais récemment l'école jazz à tours pendant 3 ans. A côté de ça je donne des cours de guitare.
Du côté de l'électronique j'ai eu la chance de faire un DUT GEII (electronique/electrochnique/informatique), mais comme un cancre j'ai pas beaucoup travaillé l'électronique et l'électrotech au profit de la programmation informatique, ce n'est qu'à la fin que je me suis dit que ca me servirait pour réparer construire mon matos de musique, un peu tard donc. Par la suite j'ai énormément lu (et aussi alimenté parfois) de forums type guitariste.com/techniguitare pour aider mes savoirs de bases d'électronique.
Une idée de mes "réalisations" électroniques :
- réparations en tout genre pédales/ampli type petites bidouilles pour dépanner les copains
- construction d'une bonnes trentaines de pédales à partir de kits/pcbs/plaque à bande/turret board, des fuzz / overdrive / boost / disto
- construction d'un madamp G2 (à l'époque j'ai surtout suivi le plan scrupuleusement !)
- modification d'un valve junior (pour comprendre le fonctionnement d'un ampli simple, changer des valeurs, bref essayer de le faire sonner différement)
- restauration à l'original d'un bouyer st30 (comprendre le circuit, changer les composants cassés, tester ce qui peut l'être)
Les projets qui me tentent :
- modifier le st30 du coté préamp et/ou ampli, type bassman tweed, pourquoi pas plusieurs préamps (basse transistor / ac30)
- modifier un st20 en princeton/deluxe
- finir de bricoler quelques phonos et magneto à bande que j'ai à la cave
D'une manière générale ne plus être un total abruti face à un schéma, connaitre les termes de base, les montages de base, en bref connaitre mieux ce que je bidouille depuis maintenant 6/7 ans.
Et commençant à comprendre un peu mieux le fonctionnement des lampes, je viens à la source de l'info c'est à dire ici !
Coté matos je suis pas mal geek quelques amplis (ac30/ampeg jet20/amp bass), deux strats (ri62 us et ri67 jap) et beaucoup d'effets .
Une idée du matériel présent aujourd'hui dans le bureau (une bonne partie est à la salle de repet) : [edit la photo n'a pas l'air d'être bien passée ..]
