Projet GH5 : nouvelle aventure.
- FredArmoni
je me lance, après le G1V3, dans la grande aventure du mystérieux GH5.
Essayant de réunir mes esprits (et les infos) sur ce projet trop méconnu, j'ai toutefois quelques questions.
Voici la première :
à quoi sert la capacité de 22nF qu'on trouve en entrée d'ampli pour la version clean et qu'on trouve en entrée de pré-ampli pour la version crunch?
Si celle-ci ne sert que pour le filtrage du continu en liaison des divers modules, on peut la dupliquer.
Un filtre 22nF en entrée d'ampli, un en entrée de préampli.
de cette manière on distingue 4 modules :
-entrée de ligne (1ère triode 12AX7)
-préampli (deuxième triode 12AX7)
-TS Vox
-ampli 6v6
avec entrée de preamp isolée par une 22nF et entrée d'ampli de même.
pour les deux version (clean et crucnh) on a donc
entrée de ligne -> TS -> préamp -> ampli
ou
entrée de ligne -> préamp-> TS -> ampli
soit une permutation préamp et TS
j'ai l'impression (ce n'est qu'une impression ) que le fait de distinguer deux capacités 22nF au lieu d'une simplifie quelque peu le schéma duo ?
j'ai bon ou bien je me berce d'illusions douces mais illusoires quand même?
Voici la première :
-TS Vox
-ampli 6v6
ou
- Didi
Re: Projet GH5 : nouvelle aventure.
Ben, de ce que j'ai lu sur ce forum .... si je ne me trompe pas, elle sert à 2 choses:FredArmoni a écrit :à quoi sert la capacité de 22nF qu'on trouve en entrée d'ampli pour la version clean et qu'on trouve en entrée de pré-ampli pour la version crunch?
1) elle empêche d'avoir un courant DC dans le potard (cratch ...cratch...)
2) et le plus important, que la grille reste référencée à la masse (sinon le pot de volume fera diviseur de tension avec R anode et la tension Vgk sera positive ... et là )
pour le reste j'ai pas vraiment compris où tu voulais en venir ..
- FredArmoni
En gros, je voulais en venir au fait qu'en doublant le condo de 22nF, on pouvait passer à un switch 4PDT à un 3PDT. Rien d'autre.
En fait, si je compare les deux schemas, le condo 22nF n'apparait qu'une fois dans chacun mais pas au même endroit, je ne pense donc pas qu'il serve à référencer à la masse mais bien qu'il est là en filtre DC.
PS:je posterai un schemas dès que j'aurais compris comment faire... ah le boulet!
- Didi
Je n'ai pas dit que le condo référençait à la masse, c'est la "partie basse" du potard qui le fait !FredArmoni a écrit : le condo 22nF n'apparait qu'une fois dans chacun mais pas au même endroit, je ne pense donc pas qu'il serve à référencer à la masse mais bien qu'il est là en filtre DC.
Mais si le condo 22nF n'est pas présent, le potard ne sait plus le faire ! car il est traversé par un courant (venant de B+)...
qui provoque une ddp... d'ou la grille n'est plus à la masse. BIAS
quand sur un schéma (par rapport à l'autre) il n'y pas de capa de découplage 22nF, c'est parce qu'il n'y en a pas besoin .... (le découplage DC est fait par les capa du tone stack)
Regarde bien , il y a une version V3 quelque part avec des switch... peut-être que c'est ce que tu veux faire
- FredArmoni
Merci pour tes explications.
Du coup, j'ai tout compris et j'ai ma réponse.
je connais la version dite "duo" proposée par Vitriol82 ici viewtopic.php?p=17172#p17172
cette version utilise un switch (relai ou manuel peut importe) 4PDT nommé S3; je proposais juste de le passer en un 3PDT. le seul point obscur pour ce faire est ce condensateur que je proposais de doubler .
Je prépare des schémas qui vaudront mieux que 1000 discours (surtout de ma part)
en tous cas, je félicite ta patience
[EDIT]
si on isole les différents étages :
-> 1 -> 2
-> 3 -> 4
on peut, avec un 3P2T et en ajoutant un 22nF par rapport au schéma inital, câbler :
c'est tout ce que je voulais dire en fait
la diff de prix n'est pas énorme, c'est sûr, mais comme je me suis donné comme objectif d'être le moins cher possible sur ce projet (par rapport au g1 ) en allant sur tt et musikding... là, je gagne autour de 4 euros (qui nous aurons coutés cher au final 8O )
remarque que le 4eme pole du switch initial pourrait peut être servir à couper et rétablir la puissance pour éviter le "ploc"... ??
excel : http://fred.piolon.free.fr/Documents/BOM_GH5.xls
ou open office.org : http://fred.piolon.free.fr/Documents/BOM_GH5.ods
(pensez au port et peut être à la VAT...)
PS : le coup des images... par le fait, j'ai réactivé un vieux free.fr que je mets volontier à la disposition de qui aurait besoin de stocker des doc pour ses projets lampes...c'est la moindre des choses. Me contacter par mp si besoin (piolon n'est pas mon nom, c'est juste une vieille et sombre histoire de piano et de violon et de JD Old n°7...).
PPS : désolé pour la qualité des schemas, je ne suis pas équipé...(au passage si vous aviez des tuyaux, je prends). J'ai essayé draft sight de chez dassault systèmes (eh oui, je suis un mécano à la base) mais je n'arrive pas à mettre la main sur une bib dwg potable pour la schématique électronique...
PPPS:img redim ok.
[EDIT]
-> 1 -> 2
-> 3 -> 4
PPPS:img redim ok.
Modifié en dernier par FredArmoni le 12 mai 2012, 15:11, modifié 3 fois.
Saut,
viewtopic.php?f=21&t=1082
Tes images dépassent la taille réglementaire ... il va falloir les redimensionner stp.
- warteko
SUPER DETERRAGE !
Est-ce quelqu'un a un schéma mis à jour, voire un layout, et même une BOM, pour le GH5 ? Il me tente pour un ampli d'harmonica.
- warteko
UP ??????
Personne ????
Je n'ai trouvé que des liens morts....
(double post fait exprès !)
Personne ????
Passes moi un mp.
Oulà en effet il faudrait remettre un coup de propre dans ce projet...
J'essaye de faire ça dès que possible, sinon faut essayer de regrouper toutes les infos dans un post et héberger les fichiers sur le site.
Je dois avoir ça dans un dossier ... on peut gérer ça par courriel.
Mikka si tu as tout ça, envoye moi ça par mail, j'essayerais demain de remplir la partie statique du site et d'ouvrir un post-it pour le GH5.
Yep, je regarde ce que j'ai mais il me semble d'avoir un dossier de sauvegarde concernant le GH5 ... petit ampli dont le design nous est cher ici pour les raisons que tu connais !
J'ai quelque chose ici :
http://tabwyp.free.fr/G5/ampli_GH5V1.pdf
P3 et P4 m'ont l'air sous-dimensionnés : pas mal de gain perdu d'autant plus que les potard du TS sont à 1 M (?!)
- Didi
J'ai retrouvé sur un HDD portable qques documents reltifs au GH5 (notament une version 3 du schéma)
si ça peut aider, c'est ici http://www.noisy.be/ampli/archive/ampliGH5.zip
