Vox Defiant
Miko667
Vox Defiant
Message non lu par Miko667 »
Salut à tous,
on m'a confié un Vox Defiant (fabriqué je pense debut 70') a restaurer.
Les capa de filtrage semblent d'origine, il fonctionne pas trop mal, mais souffle beaucoup.
C'est un ampli à transistors... Je sais qu'on est chez G5, mais je sais aussi que nombreux d'entre vous ne sont pas sectaires. (et il y a quoi dans vos pédales? :) )
Vos avis?
Re: Vox Defiant
Un p'tit schéma peut-être pour bien commencer?
Sinon, le souffle c'est un problème de bruit dans les composants et en particulier dans les résistances qui récupèrent le signal à leurs bornes. Ensuite, ça peut être aussi un problème de gain du préamp qui amène un rapport S/B faible.
Avec le schéma, on pourra peut-être t'en dire plus...
Miko667
Re: Vox Defiant
J'ai ça sous le coude, pas encore eu le temps de l'étudier de près:
http://www.korguk.com/voxcircuits/circuits/mkiiipre.jpg
[Edit]
Je l'ai regardé de près, les valeurs sont difficilement lisibles...a pourrait venir de l'étage de puissance? Je pense que les condos de filtrage ont l'âge de l'ampli -> presque 50 ans...
Merci de ton avis, si tu arrives à y voir quelque chose. :-)
Miko
Re: Vox Defiant
Et ça souffle pareil sur les deux canaux ou pas? Selon le volume ou pas?
Miko667
Re: Vox Defiant
volume à zero ça souffle pas mal. Les deux canaux soufflent plus en montant le volume et encore plus en montant les aigus (pas surprenant...)
Le vibrato ne fonctionne pas.
je viens de faire une heure de mécanique juste pour contrôler la valeur d'un chimique: demontage d'une faceplate qui cachait des vis de maintien d'un pcb... :evil:
