[ALIM] Un PCB pour les alimenter tous, et dans les ténèbres...
Salut à tous,
Comme j'en avais besoin pour mes amplis, je me suis fendu d'un petit PCB "générique" pour la partie alim, qui intègre les composants pour gérer :
- la HT
- le chauffage et son référencement
- la génération d'une tension DC à partir du chauffage, pour du switching par exemple
- le circuit de bias, que ce soit du fixed bias ou du cathode bias
Comme un peu tout ce que je fais ces derniers temps, c'est dispo sur Github, avec les fichiers sources KiCAD et les Gerber correspondants.
Il y a même une BOM toute prête pour les fainéants
La partie du haut gère le chauffage/switching : 2 turrets pour l'enroulement 6.3V du transfo, et 2 autres pour aller alimenter le chauffage des tubes ; s'il faut une alim pour le switching, il suffit de rajouter 4 diodes, 2 turrets (R+ et R-) et un gros condo (j'ai opté pour du snap-in en 25mm de diamètre).
Dans tous les cas, le chauffage est référencé via les 2 100R, soit directement à la masse, soit à la tension de bias via un jumper (les 3 pins qu'on voit juste sous R3)
Dessous, c'est l'alim HT, rien de particulier ici : 4 diodes, 2 turrets pour l'arrivée du transfo, 1 pour la masse et 1 autre pour la HT DC (je pars du principe que le condo de filtrage est un can cap monté directement sur le chassis, comme sur tous mes amplis)
Enfin. vient la partie dédiée au bias : un circuit de fixed bias assez classique, avec son lot de résistances, le potar qui va bien, et les condos de filtrage ; le transfo est là aussi connecté via 2 turrets, et 1 autre fournit la tension de bias finale.
Pour un ampli en cathode bias, il suffit de ne monter aucun des composants de cette partie, repercer 3 pads (ceux au + de C1 et C2 et celui repéré Ck) à 2.8mm pour pouvoir y mettre des turrets, et on peut caler Rk entre le + de C1 et le turret "BIAS", et Ck entre le + de C2 et le pad Ck
En bonus :
- 6 trous de fixation pour vis 3mm (3 vis suffisent, les 6 trous permettent juste d'avoir le choix pour le placement de celles-ci)
- ce sera un PCB double face, avec trous métallisés et traces identiques des 2 côtés, donc utilisable de la même façon qu'on cable l'alim à gauche ou à droite de l'ampli
- le PCB fait 50x100mm, ce qui est une taille standard chez nos amis chinois : à vous les 5 PCBs pour moins de 15€ !
Voili voilou, c'est encore en cours de développement, mais au moins vous savez que c'est là pour le jour où vous en aurez besoin
- la HT
En bonus :
Modifié en dernier par a-wai le 13 mars 2019, 17:16, modifié 2 fois.
Re: Un PCB pour les alimenter tous, et dans les ténèbres...
Pas mal comme idée, du coup j'ai installé KiCad, et j'ai ouvert le projet, et le PCB.
Ca me fera un ficher de test pour comprendre comment marche kicad.
Sinon pourquoi des pistes aussi fines pour la HT ?
Et ton sens de l'aventure Mc?
A-wai, comme dirait Hancock, "Bon travail"
J'ai été rapatrié de vacances hier suite à une panne voiture à l'étranger, ça compte pour le sens de l'aventure ?
[HS]Ah ouais pas mal Rien de grave au moins?[/HS]
Parce qu'il n'y a pas besoin de plus, vu le faible courant qui y passeMcColson a écrit :Sinon pourquoi des pistes aussi fines pour la HT ?
(sur cette page, on voit qu'on peut y faire passer 1A avec une élévation de température de 5°C seulement)
Ceci dit, c'est pas forcément définitif, si je reprends ce que j'ai fait sur mes derniers amplis, de mémoire j'ai une largeur de 0.8mm pour tout, sauf la masse (2mm) et le chauffage (5mm), donc il est possible que je reprenne ces dimensions...
Ça t'apprendra à partir en vacancesMcColson a écrit :J'ai été rapatrié de vacances hier suite à une panne voiture à l'étranger, ça compte pour le sens de l'aventure ?
EDIT 12/09/2016 :
Bon, j'ai remis mes largeurs de pistes habituelles sur ampli, et routé les pistes sur les 2 faces pour avoir un PCB totalement réversible ! J'ai envoyé en prod, donc je suis confiant sur le bon fonctionnement du truc, et le github est à jour
EDIT 09/11/2016 :
PCBs bien reçus, j'en ai monté un premier et profité pour ajuster un peu mieux le design (piste trop près d'un trou de fixation, par exemple).
La version finale est donc dispo sur Github, et voici ce que ça donne :
Et en vrai :
pas mal comme système.
je pensais l'autre fois à un truc similaire mais pour les étage de préamp: un bout de carte avec un support noval et des slots pour Ra, Rk...
afin de pouvoir tester et assembler des étages de préamp 'in situ'.
il faudrait par contre un système permettant de changer facilement les composants ( je pensais à des dominos électriques).
ça éviterais des heures de soudure/dessoudure sur des réalisations définitives (qui transforme bien souvent un beau montage propre et bien rangé en une orgie de soudure, de flux et de rafistolage divers...)
Facile, il suffit de prévoir des turrets pour tous les composants comme je le fais depuis quelques temps sur mes amplis
Même s'il faut toujours souder/dessouder, ça reste propre et ça ne pourrit ni les pistes ni le PCB (par contre les connexions entre composants sont bien sur figées, donc c'est juste pour tweaker les composants eux-mêmes, pas question de changer de topologie en cours de route).
J'ai un client assez tatillon sur le son qu'il veut, du coup j'ai pu largement faire l'expérience de la pertinence de ce type de montage
Salut Arnaud,
quel est ton fournisseur de grand PCB comme celui que tu présentes sur la photo facebook (l'ampli complet) et à quel tarif et en quelle quantité minimum et....???????
Pour l'instant je passe par Elecrow, mais mes plus grands PCB font 10x8cm... C'est pas la même chose...
Pour les petits PCBs (comme cette alim) je passe par Elecrow, et EasyEDA pour les gros.
Niveau tarif, je m'en sors pour 50-60€ les 5 PCBs (c'est le minimum), frais de port inclus.
Pour trouver le meilleur prix, il y a https://pcbshopper.com/ qui compare les prix de tout le monde (transport inclus), ça aide à décider
Hello
A-Wai : tu fais référence à une taille standard pour le PCB alim : tu saurais dire quelles sont les tailles standards qui pourraient nous concerner histoire d'optimiser les prix/dimensions ?
En général, les chinois aiment bien les multiples de 5cm, donc tabler sur des PCBs en 5x5, 10x5 ou 10x10 est généralement une bonne idée
Boarf moi je le fais chez les Toulousaings, ils s'en battent les steaks des dimensions!
OK je sors...
OK je sors...
Si vous avez de bonnes adresses n'hésitez pas à les partager qu'on ajoute ça dans les fournisseurs.
Merci A-waï pour tes références
