Hello Chopsauce,
Mon avis sur la question : le cheap n'est pas rentable quand je vois que ceux qui utilisent un Weller l'ont à vie. Alors oui, ça coûte plus cher à l'achat mais le bénéfice financier d'une part et le confort d'autre part est indéniable. (
Une revue de 25 ans d'utilisation d'une panne Weller magnastat ), le fer coûte une centaine d'euros. Si vous voulez une station basse tension, il est possible de
s'en faire une soi même (toujours magnastat) en utilisant un fer de rechange (95€) de station WTCP-S (265€ avec le fer…).
J'attends que mon fer actuel me lâche (c'est au moins mon 4ème) et j'investis là dedans pour deux raisons:
- le système magnastat est une tuerie de simplicité et d'efficacité, il utilise le point de curie d'un métal qui détermine la température à laquelle un aimant se démagnétise. Il y a dans la panne un aimant qui utilise ce principe pour couper ou non son alimentation, c'est à dire que c'est la panne qui détermine sa température. Le fer chauffe plein balle jusqu'à son point du Curie. Dès que vous touchez la zone à souder, le fer refroidit et l'aimant se remagnétise, le fer chauffe alors tant qu'il peut pour retourner à son point de curie. La différence est visible, le point de soudure fond instantanément. D'autre part la panne ne s'oxyde pas car le fer ne surchauffe pas quand il n'est pas utilisé bref …
- l'autre point intéressant, ça peut paraître un détail mais quand même, c'est la gaine de câble silicone pour l'alimentation du fer. Ça ne nécessite que très peu de force car très souple et ça permet de faire des soudures plus précises.
