Switch d'alim entre tube/diodes silicium
Re: Switch d'alim entre tube/diodes silicium
Ah oui, j'avais oublié notre discussion sur la temporisation naturelle des valves...
Dans tous les cas, le switching ne doit pas se faire à chaud je suppose?
Glomet
Message non lu par Glomet »
A voir. Vu que la redresseuse n'est jamais coupée, c'est peut-être possible.
Bon alors j'ai réalisé le montage dont il est question dans ce sujet selon les conseils de Celmo et a-wai, et je vous fais un petit retour d'expérience. Donc ça fonctionne très bien, et on peut switcher à chaud sans problème (pas de bruit dans le hp, que dalle).
Niveau sonore c'est ce à quoi on pouvait s'attendre avec une augmentation de tension généralisée, à savoir plus de dynamique, une attaque plus incisive et donc une brillance accrue. L'ampli sonne moins mou du genou, plus tendu. Donc, ça peut valoir le coup sur un ampli mollasson. Sur le Tweed, c'est pas la révolution non plus... En tout cas, ce petit montage est nettement moins coûteux qu'un transfo d'alim de chez MM qui affiche 380Vrms au secondaire :D !
Glomet
Cool :)
Tu pourrais nous faire un petit croquis du montage ? Histoire de voir ce que ça donne
Merci pour le retour d'expérience, Pote Gui !
Oups! J'ai oublié de mettre le schéma définitif en ligne comme l'avait demandé Glomet... Sorry!
J'ai mis les deux versions : celle double alternance (full Mojo mod) et celle hybride en pont (half Mojo mod) :mrgreen:
Désolé pour le retard :oops:
Schéma.pdf
(37.55 Kio) Téléchargé 287 fois
