Marshall 18 W ++ !
Re: Marshall 18 W ++ !
Bonjour Charpy,
Je vais de mon côté de prendre le temps d'enregistrer soigneusement des échantillons sonores. A suivre.
Presque deux mois que j'avais dit de faire des samples.
Je les ai enfin faits ce matin.
Les voilà :
L'enregistrement est amateur ( rien à voir avec le raffinement de A-waï
). Un SM57 dans un Celestion Alnico Gold 10 p (dans l'axe et en limite du cône) repiqué sur ma carte son. Aucun post-traitement. Le signal passe par la FX LOOP et une reverb clonée sur la 6G15 (Fender 63)
1er : avec le VVR en service au maximum : la disto est sur la puissance mais l'alim est de 33 V seulement , ce qui donne théoriquement 60 mW sur le HP - le master est à fond naturellement
http://tabwyp.free.fr/Les_Oignons_VVR.mp3
Qui a dit le VVR c'est génial ?
2ème : Le VVR OFF : gain aux 2/3 , master poussé à 8 au lieu de 10 car ma carte son sature ! . L'enregistrement se fait toujours de la même manière sachant que le HP est noyé dans un double caisson d'isolation lui-même enfermé dans une armoire informatique.
http://tabwyp.free.fr/Les_Oignons_verts_sans_VVR.mp3
Les voilà :
Modifié en dernier par jptrol le 02 août 2017, 15:21, modifié 1 fois.
MOI !jptrol a écrit :Qui a dit le VVR c'est génial ?
Sympas tes samples. On n'entends pas trop de différence de grain entre les 2 samples. C'est encore un bon point pour le VVR !
Je le savais. Je t'attendais au tournant !Lemontheo a écrit :MOI !jptrol a écrit :Qui a dit le VVR c'est génial ?![]()
Merci pour le commentaire.
Et pis c'est bien, ça prend pas de place dans le salonsachant que le HP est noyé dans un double caisson d'isolation lui-même enfermé dans une armoire informatique.
Elle même enterrée dans un abris anti-atomique, lui-même installé au fin fond du Minnesota, ce dernier étant tout même le trou du c.. des US...jptrol a écrit :sachant que le HP est noyé dans un double caisson d'isolation lui-même enfermé dans une armoire informatique.
- Glomet
C'est génial ce procédé, du coup en incorporant la PI au VVR tu n'as plus qu'à régler avec le master c'est ça ? En terme de volume "perçu", ça donne quoi ? C'est jouable en appartement ?
Ben non, l'armoire est en bois de sapin dans une petite chambre au calme 8O . J'appelais d'ailleurs cette armoire <<ma cabane au Canada>> , on n'était pas loin du Minnesota du coupLemontheo a écrit :Elle même enterrée dans un abris anti-atomique, lui-même installé au fin fond du Minnesota, ce dernier étant tout même le trou du c.. des US...jptrol a écrit :sachant que le HP est noyé dans un double caisson d'isolation lui-même enfermé dans une armoire informatique.
Oui, Glomet, le PI est en bout de chaîne sous le VVR ( tu peux le voir sur le plan sur mon premier post) et donc, comme tu dis, on règle la disto uniquement avec le master. Maintenant au géné BF j'avais mesuré 60mW RMS mais je crois que c'était en clean, je pense qu'en disto on doit avoir 100mW. Mais quand j'écoute à la guitare, c'est une autre affaire : ça envoie quand même un peu fort, je trouve, pour un appartement. Mais c'est affaire de perception. En tout cas , moi qui habite en maison individuelle mais avec deux mitoyennetés avec des voisins pas sourds du tout, le soir , passé 22 h, je passe plutôt par mon caisson d'isolation repiqué sur un vieil ampli HIFI à tubes que j'écoute à un niveau .... d'appartement 8) .Glomet a écrit :C'est génial ce procédé, du coup en incorporant la PI au VVR tu n'as plus qu'à régler avec le master c'est ça ? En terme de volume "perçu", ça donne quoi ? C'est jouable en appartement ?
Pour que ma démo soit plus complète il faut que je fasse un 3ème sample en entrant cette fois par l'entrée LOW de l'ampli : ainsi on est sûr que la disto vient uniquement de la puissance (le préampli Marshall 2203/2204 avait été conçu pour que les puristes s'y retrouvent avec cette entrée LOW).
Maintenant on ne peut pas s'affranchir du défaut de linéarité du cathode-follower devant le tonestack qui est ici bien réel avec Vgk = -0.6 V seulement , l'impédance d'entrée n'étant plus linéaire d'après Merlin Blencowe à partir de -0.9 V
- Glomet
Ouais, après réflexion, 100mW ça fait du 90 dB dans mon G12h30, ça peut passer mais pas à minuit
Sinon, là dans notre cas la CF est purement faite pour saturer, et encore elle n'est pas découplée ou pire, bootstrappée
Hé hé hé, sympa les samples !!!!
