G5V3 纪尧姆看齐
guillaumeibanez
G5V3 纪尧姆看齐
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous écrit ce post car je vais me lancer dans le G5!! Depuis toutes ces années et toutes les pages du forum épluchées à la main, j'ai pris le chien par les pattes et j'ai acheté le kit.
Pour rappel je viens de finir 2 ans de prépa et je commence une école d'ingénieur. J'ai fait une STI électronique et je suis passionné de tout ce qui touche à ce monde. J'ai donc compris et étudié le schéma que vous avez créé.
Mon objectif est d'intégrer au G5:
sélecteur d'impédance
bias reglable
module de simu HP
puis ensuite : un footswitch pour un canal clair et un canal saturé
Ce que je vais enlever:
l'entrée low
et le send-return
Je réalise également en parallèle le cabinet!
Le 4 août: début du soudage. Carte alim :
photo 1 photo 2 photo 3
édit du 4 août :
(par jmd_91) Mes soudures ne sont pas assez lisse
(par Glomet) Mon placement de condos provoque du bruit du au courant d'impulsion du pont de diode
correction apportée le 5 août : photo 1 photo 2
Est-ce que je suis sur la bonne voie? (soudures etc)
Est ce que si ensuite je souhaite passer sur un PCB, le champ électromagnétique généré par la carte va jouer sur le son au final sachant que l'on travaille sur de basses fréquences?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Guillaume
bias reglable
module de simu HP
l'entrée low
et le send-return
édit du 4 août :
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Guillaume
Modifié en dernier par guillaumeibanez le 05 août 2014, 13:02, modifié 4 fois.
- jmd_91
Re: G5V3 纪尧姆看齐
hello ,
beau projet , par contre , va falloir peaufiner tes soudures , plus c est lisse visuellement , plus c est beau et propre .
donc attention a la qualité de ta soudure et la quantité
pour le reste , y as des " pro " parmi nous , ils te donneront de l aide pour bien avancer
guillaumeibanez
Re: G5V3 纪尧姆看齐
Hey!
Merci pour le conseil, je vais revoir ça
- Glomet
Re: G5V3 纪尧姆看齐
Belle initiative. Tu trouveras tout ce qu'il faut sur le forum pour les modules que tu veux rajouter.
Pour la carte actuelle, deux points :
- les soudures à revoir en effet (je pense que ton fer à souder n'est pas assez puissant, ça y ressemble)
- Inverse ton condo de 100µ (le gros) avec celui de 10µ et interverti les deux résistances, ça me parait plus logique pour la suite (et ça reduit les bruit dus aux courants d'impulsions du pont de diode)
Pour la suite, pas de risque de rayonnement, il n'y que les composants en saturation qui en sont à l'origine (transfo, self). Vu que le G5 est bien dimensionné, pas de soucis à se faire.
guillaumeibanez
Re: G5V3 纪尧姆看齐
Bonjour Glomet,
Merci pour toutes ces réponses!
Pourrais tu m'en dire plus sur le courant d'impulsions du pont de diode, et comment expliquer que changer de place les deux condos et intervertir les résistances va réduire le bruit?
Bonne journée
Bonne journée
- jmd_91
Re: G5V3 纪尧姆看齐
hello ,
j ai pas vu le plan mais par habitude , 10µF juste après le pont de diode est trop faible sauf si tu as un CLC en alim HT
joint le plan , ca permet de voir si tu n as pas d erreur au montage
guillaumeibanez
Re: G5V3 纪尧姆看齐
Pas de soucis, voilà le lien du schéma et de ce que j'ai réalisé après le conseil de Glomet!
J'ai mis à jour également sur mon post principal. Je vais essayer d’aménager ça proprement pour les prochains qui comme moi hésiteront.
Re: G5V3 纪尧姆看齐
Il n'y a pas de pics de courant dans cette alim, elle a été conçue pour ça et en ce qui concerne le rayonnement, faut être overload avant que ça n'apparaisseGlomet a écrit :Salut,
Il y a en principe une notice de montage en principe qui doit trainer sur le forum http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3/ManuelG5-V3.pdf
Tout y est.
guillaumeibanez
Re: G5V3 纪尧姆看齐
Bonjour à tous!
Je reviens vers vous après ce (très) long moment d'absence (étranger et cie).
J'ai terminé le montage du G5!!! Mes soudures sont un peu moches mais je compte faire un PCB une fois l'ampli fonctionnel.
J'ai fait mes premiers tests, d'abord à vide : là pas de soucis (425V sur chaque point et 6V pour la lampe) mais lorsque je mets les tubes, je me retrouve avec 25V sur les points +A et +B. Petite précision, j'ai monté les condensateurs dans l'autre sens (sans le vouloir: 10u puis 22u puis 100u) mais je ne pense pas que le problème vienne de là si à vide c'est ok?
Autre problème: je ne suis pas tout à fait sur du câblage pour le transfo de sortie car je n'ai mis la main sur aucune datasheet. Actuellement j'ai le fil rouge sur la pin 3 de l'EL34, le fil bleu sur +A et le fil gris sur le jack pour mon baffle d'impedance equivalente 16 ohms.
Auriez-vous une idée quant à ce problème de 25V au lieu de 425V avec les tubes?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: G5V3 纪尧姆看齐
effectivement, c'est très étrange ces 25V...
En simulant sous PSUDII ton montage avec 10u>22u>100u, on a à peu près les mêmes tensions en A+ et B+, mais avec beaucoup de "ripple" (tension pas très lisse...).
SI tu as 25V, c'est peut-être dû à une erreur de câblage, qui se révèle lorsque les lampes sont en place...
Il va falloir que tu vérifies ton câblage avec le schéma sous les yeux, et que tu en profites pour remettre les condos dans le bon ordre.
Pour le transfo de sortie, je n'en sait rien du tout, je ne l'ai jamais eu sous la main...
guillaumeibanez
Re: G5V3 纪尧姆看齐
Merci pour ta réponse!
J'ai vérifié mon câblage et comme je trouvais rien d'anormal, j'ai d'abord testé avec la 12ax7 seule. Là, pas de soucis j'ai bien eu les 425V sur les points +A et +B. Ensuite j'ai voulu tester avec l'el34 seule mais là...d'abord j'ai entendu mon hp (jusqu'à présent je n'entendais rien) mais quelques secondes plus tard, c'est un fusible qui a lâché! Je vais en racheter aujourd'hui et revérifier mon câblage!
Re: G5V3 纪尧姆看齐
Je ne suis pas un spécialiste de l'électronique mais à ta place je ferais le contraire ...
( ... d'abord vérifier, ensuite racheter le fusible ;-)
Bon, je blague, mais çe ne doit pas être facile de se poser pour reprendre un layout à zéro, quand on est si près du but.
guillaumeibanez
Re: G5V3 纪尧姆看齐
C'est pas faux! J'ai donc eu la force de ne pas toucher au fusible tant que je n'avais pas vérifié chaque composant et chaque câble!
Chose faite j'ai fait une erreur de câblage au niveau de la résistance de mesure bias. J'ai également remis les condensateurs dans le bon ordre et ce coup-ci j'ai bien mes 230V! Par contre la tension d'alimentation de la 12ax7 pin 1 et pin 6 ont chutées.
J'alimente le circuit, mes deux tubes chauffent (la 12ax7 on ne voit quasiment pas qu'elle chauffe, l'el34 c'est ok) tension à 6V pour les deux.
Et quand je test je n'ai pas de son et j'entends le transfo de sortie grogner à une fréquence assez basse.
Je m'inquiète pour lui, comment savoir s'il fonctionne? de même pour les tubes.
Pour une impédance de sortie de 16 ohms, c'est bien le fil rouge du transfo sur la pin 3 de l'el34, le fil bleu sur le +A, le noir à la masse et le gris au 16 ohms?
Bonne journée!
Bonne journée!
guillaumeibanez
Re: G5V3 纪尧姆看齐
Je vous envoie ce message car j'entends le son de ma guitare mais... de mon transformateur de sortie o_O
Aucun son ne sort de mon baffle et pourtant ce dernier fonctionne très bien l'ayant testé sur avec un autre ampli!
J'ai à peine 100V sur les pin 1 et 6 de ma 12x7 mais tout le reste est fonctionnel, avez-vous une idée?
[edit] en ce qui concerne le câblage du transfo de sortie je l'ai trouvé sur tube-town :
"Pri:
2k5/5k Ohm
0 - blau / blue
2500 Ohm - weiß / white
5000 Ohm - rot / red
Sec:
4-8-16 Ohm
0 - schwarz / black
4 Ohm - pink
8 Ohm - braun / brown
16 Ohm - grau / grey"
J'ai donc mis le fil bleu sur le +A, le fil blanc sur la pin 3 de l'el34 et les fils noir et gris pour l'hp.
"Pri:
2k5/5k Ohm
0 - blau / blue
Sec:
4-8-16 Ohm
0 - schwarz / black
4 Ohm - pink
Re: G5V3 纪尧姆看齐
Et du coup, est-ce que ça fonctionne correctement ?
