Choix des lampes pour préampli , son saturé chaud
Hello, je ne suis pas sure d'être dans la bonne section, ni sur le bon site...
J'ai un Triaxis et un marshall 20/20.
Je trouve que mon son saturé est plutot criard, qu'il manque de chaleur.
Le son clair n'est pas mal.
Donc j'aimerais changer les lampes, des 12ax7, sujet maintes fois débattu, je sais.
Mais j'aimerais que l'on me guide sur un choix de lampes qui donnent un son très chaud.
Pas ccccrrrrrr, pas abeille.
Dans le triaxis, il y a 5 lampes :
- V1 = ENTRÉE LEAD 1
- V2 = ENTRÉE POUR TOUS LES AUTRES MODES
- V3 = MÉLANGE LEAD ET RHYTHM
- V4 = LEAD 2
- V5 = ÉTAGE RETOUR D'EFFETS
Donc je pense ne pouvoir changer, puisque le son clair est pas mal, que les V1 et V4.
J'ai lu sur le net que les Groove tube et les lampes chinoises sont connues pour avoir un son rond et chaud.
Sinon évidement je peux tout changer et mettre des Electo Harmonix ou alors le kit de chez TAD ...
Bref, comme d'hab, je suis perdu.
Pour info, j'ai changé les lampes du marshall il y a peu de temps pour :
- V1 = JJECC82 ( 12AU7 )
- V2, V3 = JJ ECC83S ( 12AX7 JJ )
- V4, V5, V6, V7 = TAD EL84M ( Militaires )
- V4 = LEAD 2
Re: Choix des lampes pour préampli , son saturé chaud
Et ça n'a rien apporté de satisfaisant je suppose?Pour info, j'ai changé les lampes du marshall il y a peu de temps
Je me demande si le son manquant de chaleur ne viendrait pas plutôt du circuit que des lampes en elle-mêmes. J'en veux pour preuve que lors de tests sur un petit ampli à base de 6SN7 pour de la hi-fi, j'ai pu constater une amélioration du côté criard et gagner un peu de moelleux en passant d'une version russe à une version NOS US, mais que rien ne vaut un petit circuit correcteur de tonalité pour améliorer drastiquement les choses! J'attire aussi ton attention au fait que bien souvent les amplis qui sonnent "chaud", souffrent souvent d'un manque cruel de définition des basses. Ce que l'on prend pour de la chaleur n'est bien souvent qu'un manque de définition, et probablement d'un circuit mal conçu...
Bonjour Ioanq,
Je suis de l'avis de Pote Gui. Un circuit adapté serait mieux venu. Mais si tu veux voir les différentes possibilités des triodes tu peux consulter le tableau de tube town ici :
http://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap.pdf
Ça te donnera déjà une première indication (surtout p.3). La Sovtek sort du lot pour un son plus 'chaud' semble-t'il.
Amicalement
Amicalement
un circuit adapté ?
vous voulez que je modifie le Triaxis ? ( !!! )
ton lien est juste énorme, merci !
Ce qu'on veut dire c'est que soit tu modifies ton Triaxis, soit tu te montes un ampli a ta convenance ou facilement modifiable.
le marshall 2020 est un ampli qui sonne plutot chaud.
Modifier le Triaxis, je me sens pas du tout de la faire ... trop de respect pour la bête.
Je suis sure que je peux, avec une ou deux lampes bien placées, arriver à mon son chaud.
Ok, à toi de jouer!
Bon, disons que je veuille modifier mon tiaxis. Vous n'auriez pas un schémas d'un correcteur de tonalité pour moi ?
Alors oui, y'en a. Maintenant, il faudrait préciser : format tone stack, equalo 6 bandes, Baxendall, tone cut...
un truc simple à mettre en oeuvre et surtout à enlever en cas de revente ...
Parce que le triaxis, c'est déjà bien compliqué comme bête, j'aimeraais le modifier, plutot que rajouter un truc ...
