G5 à partir de récup' (radio à lampe Phillips et autre)
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Basstyra
Message non lu par Basstyra »
Je pense que je vais refaire le cablage proprement, changer les potards qui sont un peu craignos, fixer le jack d'entrée, puis coller ca dans le boitier, et basta.
Je vous ferais des samples... :wink:
Basstyra
Hop, la page dédiée comme d'hab...
http://perso.orange.fr/jumping-jack/ate ... radio.html
Vous pouvez admirer le cablage... Quand je disais "a l'arrache..." :lol:
J'adore le look, faut laisser la façade "as is", ça claque !
Basstyra
Je trouve aussi... :D
Le seul soucis c'est que je vais du coup devoir monter les potards et jacks ailleurs...
AH ouais, aïe ...
Pis tu peux écouter du rock en onde moyenne en super loFi et jouer en même temps, un concept nouveau :D
Basstyra
Nonnon, la partie réception radio est plus la depuis longtemps ! :lol:
Basstyra
Bon, bah j'ai monté ca dans le boitier. J'ai choisi de continuer sur le chemin de la récup' et de l'arrache... Enfin regardez les photos... :lol:
Niveau son, ca me va, a cela près qu'il sature trop vite. Dur d'avoir un son clair à volume poussé. J'essayerais d'arranger ca plus tard, je pense...
Puis mon potard de Mediums est foireux. Faudra changer ca.
Pour l'instant ca me fait un ampli marrant... :lol:
Pour la partie radio, j'avais compris, ce n'était qu'une plaisanterie à 2 balles.
J'adore le look. mortel !
Faudrait que tu testes sur un baffle externe ...
extra le look vintage!!, si t'as moyen de mettre les potads sur les boutons de tunning+ tone selectable sur les poussoir tu te fais un "G5 collector edition vintage"!
le tube a coté du HP c'est d'origine? une pièce de rechange?
le cablage aurrai pu etre largement pire, c'est franchement pas mal. ca fait toujours un peu spagetti les cabalages en l'air
pour la tension de chauffage 6.3 V c'est l'optimum mais en pratique (datasheet) c'est entre 5.7V et 6.9 donc tu es dans la norme!
niveau son c'est n'ormal de saturer rapidement : le hp ne doit pas avoir un rendement tres bon et 3.5W c'est la puissance 'clean' donc ce n'est pas énorme. par contre en poussant les tubes ca sature mais le volume monte encore assez loin (surtout en SE).
si tu peux tester sur un bon cab (genre V30 ou 4*12 correct), tu verras qu'en son clair c'est déja bien (niveau d'une acoustique bien fouettée) et qu'en satu ca fatigue vite les tympans et les voisins!
Basstyra
En fait, avant y'avait 2 doubles boutons, un de chaque coté de la plaque en verre. 2 servaient pour l'antenne, c'etait mécanique, donc. Je les ai viré dans l'espoir de mettre un potard à la place, mais pas possible en fait. Donc pourl'instant c'est vide.
De l'autre coté y'avait un potard double, mais inutilisable (j'avais monté avec la 1ere fois, mais ca n'allait pas vraiment...). J'ai mis un simple, le volume (juste avant la puissance), avec le bouton d'origine.
Le tube à coté du HP c'est un "oeil magique", un indicateur de syntonisation pour la radio. Aucun interet, je le laisse là parce que c'est plus joli en face avant que sans.
Cool ! 8)
Pour la satu, oui, entre le HP et la lampe de puissance qui est donné avec 10% de distortion à 3w5 dans la datasheet...
