Ricktone trem-o-drive
je souhaite monter cet effet car j'ai bien envie de tester du tremolo à lampes.
http://www.ricktone.com/tremodrive.shtml
Je ne comprends pas bien l'intérêt de transformer du 120V en 120V !
Il est indiqué que les deux transfos utilisés en suivant permetent de réduire le coût mais pourquoi pas un seul qui donne le 12,6 V du chauffage de la 12ax7 (apparemment ce n'est pas 6,3V ici) et prendre le 120 V sur le secteur (USA) ?
Je me demande également comment je peux faire pour adapter l'alimentation à notre 230V, remplacer le premier transfo par un 230V -> 12,6 V ?
Où trouver ça ? N'utiliser qu'un transfo avec 2 enroulements au secondaire ? l'un de 12,6V et l'un de 120 V ? Utiliser 2 transfos ? Où trouver un ou deux transfos adequats ?
Je vous remercie pour pour votre aide !
Edit : désolé, je ne peux pas insérer les images
Re: Ricktone trem-o-drive
Le 120 en 120 je pense que c'est pour avoir une isolation galvanique (sinon t'as le secteur direct dans le montage).
Donc si tu as un transfo 230v / 120v ; 12,6v c'est bon.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
alors, déjà, NE JAMAIS UTILISER LA HAUTE TENSION DU SECTEUR REDRESSEE SANS TRANSFORMATEUR.
Le transformateur sert à isoler le montage du réseau électrique. Dans les années 60's, certains fabriquants de TSF ont produit des radios sans transformateur d'alim (les postes "tout-courant"), mais ils isolaient le montage dans une boite en plastique sans contact possible avec l'utilisateur. Malheureusement, de par l'utilisation de la guitare, c'est impossible de faire des amplis à lampes "tout-courant".
Ensuite, comme tu l'as pressenti, ce montage viens de USA, d'où le 120V. Ici, nos avons 2 solutions :
- utiliser un transfo dédié avec un secondaire de chauffage (6,3V) et un secondaire haute tension
- utiliser 2 transformateurs 230V/12V montés en tˆete-bˆeche, ainsi, tu as le 12V de chauffage avec le premier transformateur (nikel pour la 12AX7 du montage, entre les pins 4 et 5) et le 230V de la haute tension grˆace au second transformateur. En revanche, tu utiliseras un pont de diodes classique à la place du doubleur de tension.
PS : je mettrais aussi la 47k en entrée du montage après la 1M de référencement, tu auras mois de bruit.
Désolé pour mes questions bêtes mais quel est le risque d'avoir le secteur dans le montage?
Je peux trouver un transfo comme tu indiques?
Le même avec du 6,3v convient il?
Edit : je repondais à widda ci dessus.
Merci lemontheo, j'ai la reponse à la question du début de ce message.
Il va me falloir trouver le ou les transfos, je vais aussi relir ta reponse, schema sous les yeux, et revenir avec des questions notament cette histoire de chauffage en 12 ou 6v. Merci
En fait, la 12AX7 est composée de 2 triodes, et chacune a son filament. Donc tu peux faire chauffer les 2 filaments en parallèle (6,3V) en connectant d'une part le pin 9, et d'autre part les pins 4et5, ou en série (12,6V) en connectant la pin 4 d'une part et la pin 5 d'autre part.
Après 12V ou 6V suffisent, on est dans une fourchette de 10%.
En ce qui concerne les transfos, pour éviter le tˆete bˆeche, il y en a un bien chez TubeTown qui fait du 200V et du 6,3V en petite taille.
EDIT
une image vaut parfois mieux qu'un...
![Image](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/53/EIA-9A.png)
J'ajoute que la conso est de 300mA en 6,3V et 150mA en 12,6V
EDIT
Merci, c'est très clair !
Je vais modifier le schéma et le poster dès que j'aurai un peu de temps.
Pour le transfo , tu parles de celui-ci :
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :2358.html
Merci encore.
Merci encore.
Super merci encore !
Perso, y'a un truc que j'ai jamais bien pigé avec le coup de l'isolation galvanique. Un transfo ne t'empêche pas de prendre des châtaignes, et quant à l'isolation de l'appareil, soit la carcasse est en plastoc, soit on relie impérativement le châssis à la terre. Donc, quel rôle tient véritablement le transfo au niveau de la sécurité?
Aucun, c'est a toi de gérer la sécurité sur le secondaire, le différentiel de 30mA de ton tableau électrique ne bronchera pas si tu te prends une châtaigne sur le secondaire, tu peux même finir avec quelques merguez à la place des doigts, la seule chose qui le fera bouger c'est un problème de fuite sur le primaire du PT.
On utilise des autotransformateurs, primaire et secondaire commun, dans toutes les cabines de projection de cinés pour l'allumage des Xenons.
Bon, alors dans ce cas pourquoi
?NE JAMAIS UTILISER LA HAUTE TENSION DU SECTEUR REDRESSEE SANS TRANSFORMATEUR.
La différence est dans l’ampérage.
Si je prends le transfo cité plus haut il fourni au max 15mA sur l'enroulement 200v
Va voir ton compteur c'est du 230v et quelques Amperes, ça fait pas les mêmes dégâts.
P=R*I^2 . Donc avec 15mA au carré ça limite les dégâts.
Un ampli guitare est du domaine grand public, donc pour ce que l'on appelle des "Utilisateurs".
Pour cette personne un ampli est une boite fermée (mise à la terre ou isolée). Les défaillances du PT sont détectées par le différentiel, l'utilisateur lui est toujours à la terre. En gros les constructeurs limitent tous les risques, et si il y a électrocution ce sera par défaut de terre et/ou par défaut de différentiel 30mA, donc installation pas aux normes.
Maintenant il y a les "Opérateurs Formés" et les "Opérateurs Expérimentés", et je rajoute les constructeurs et les réparateurs.
Là, c'est un autre, coùmment on dit deja, problùmme. 8)
Voir Page 38 pour les termes entre guillemets (Y'a marre
des "Final User" et autres 'utilisateur final' qui ne veulent rien dire)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 6085,d.ZWU
J'ai bien envie de le faire moi aussi ce trémolo drive.
Alors j'ai tenté de faire un schéma en suivant le layout, ça te fera peut-être gagner un peu de temps Bibi.
Mais bon c'est pas sur parce que je comprends pas bien le fonctionnement de l'effet ( je suppose que ça oscille grâce aux capas).
Du coup il doit y avoir des erreurs et je fais pas souvent des schémas, d'ailleurs c'est la première fois que j'utilise Eagle,
alors même l'agencement...
Donc si quelqu'un a le temps et la gentillesse de vérifier, ce serait sympa.
![Image](http://images1.hiboox.com/images/0216/aebf716f2f36be8ccff880ca20098961.png)
Salut widda,
le schéma est déjà disponible sur la page donnée en lien dans le premier message de ce sujet, mais comme je suis gentil, je te mets le lien ici![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Théo
Théo
