(RESOLU)Comment relever et calculer le courant de repos d'une lampe
Asdrien
Re: Comment relever et calculer le courant de repos d'une lampe
Message non lu par Asdrien »
Tu dois mesurer la tension et non la valeur de la résistance. Sinon oui ,R35 = R42 = 1k ohm.
Pour ça, tu te met en position volt et tu mesure la tension en volt.
Pour récapituler : si on considère que tu biase à 70% de Pmax, donc à P=17.5W, VAK = 462V. Donc Ianode = P/VAK # 38mA
L'idée c'est de mesurer le courant d'anode pour verifier que tu le biase bien à 38mA, sauf que tu n'y as pas accès de manière directe. Donc au lieu de ça, voici les étapes que tu dois effectuer :
-Tu vas mesurer la tension aux bornes de R35 (VR35), en déduire le courant de grille écran par la formule : Ig2 = VR35/1000
-Tu vas mesurer la tension aux bornes de R26 (Vk), en déduire le courant de cathode par la formule : Ik = Vk/1
-Tu vas en déduire le courant d'anode par la formule : Ia = Ik - Ig2.
Si Ia=38mA, alors c'est gagné !
Pas mieux!
Tu prends la tension aux bornes de R35 et ensuite U=RI ;-) tu en déduis le courant de grille 2 (Ig2) que tu soustrais au courant de cathode pour en déduire le courant d'anode. Ianode= I cathode - Ig2
EDIT : J'avais pas vu le message d'Asdrien qui est plus détaillé que le mien !
Tofedu74
Message non lu par Tofedu74 »
Salut à tous,
J'ai reçu mes lampes de remplacement , je les ai mises en place, j'ai réglé le bias et ça marche nickel !
Merci à tous pour vos réponses, avec votre aide je maitrise bien mieux ce sujet et à force de parcourir les différents sujets, je suis maintenant décidé à me lancer dans la construction d'un G5. Je regarde attentivement les différents schémas et sujets pour en apprendre un maximum et dés que j'ai le financement, je me lance!
Je ne sais pas si il est nécessaire de marquer ce sujet "résolu" vu que ce n'était pas vraiment un débuggage ?
Bien joué, tu peux mettre le sujet en résolu, ça sera toujours intéressant pour qq'un qui passe de ce dire qu'il y a potentiellement une réponse à ce thème dans ce post !
On attend avec impatience ton G5 !
