Pré-amp Guitare et Basse - On ressort le matos !
Re: Pré-amp Guitare et Basse - On ressort le matos !
C'est vrai que vu le nombre de pattes de ton relais, l'idée du support tulipe s'impose naturellement (c'est tellement galère à dessouder ces trucs-là sinon)!
Bonne idée le support tulipe pour les relais
- Dagda
- FAQueur
Au moins,comme ça, je peux le triturer et le coller sans me dire que lorsque j'aurais besoin changer le relais, je serais dans la mouise.
----------- EDIT 19-10-15 ------------
Petite avancée sur la platine alimentation, et également sur les turrets.
J'ai fait des trous sous les R d'équilibrage pour ventiler un peu la chose.
Un feuille d'alu pour faire un plan de masse.
D.
Rien pour le moment ...
Bon j'ai lu tout ce sujet et je dois dire chapeau au concepteur !
Je me permet de poster pour suivre l'affaire
Hâte de voir la suite
- Dagda
- FAQueur
J'ai fini les Turrets et j'ai placé les supports Relais ... je vais bientôt pouvoir me mettre dessus un peu plus sérieusement
D.
D.
Vraiment sympa ce système Turrets !
Je me rappel à l'époque les décalco à la main suivi du bain de perchlorure où la moitié des transferts partaient...
Par contre ici ça prend plus de place du coup, mais bon.
- Dagda
- FAQueur
Bon, comme j'ai réussi à finir le rangement de l'atelier, hier soir j'ai soudé les R d'équilibrage et les capas d'alimentation ...
C'est un début !
D.
C'est un début !
D.
Gaffe au claquage, quand même
Avec environ 80 résistances et autant de condos,.... et bah il est pas fini l'ampli...
Qui va piano, va sano, hein?
- Dagda
- FAQueur
Sans parler des connexions entre les turrets, celles des relais, ... mais bon, normalement, le gros travail d'étude à beaucoup dégrossi le taff, donc ça devrait considérablement limité la recherche lors du montage.
EDIT : La suite ...
Gros plan sur les petites connexions entre les turrets et les patounes des support tulipes.
EDIT : La suite ...
Tu devrais peut-être mettre un peu de colle à chaud pour éviter que les vibrations cassent les pattes des supports...
- Dagda
- FAQueur
Les supports tulipes sont collés à la colle à chaud ... mais peut-être parles tu des fils entre les pattes et le œillets ?
Non, bah c'est bon si les supports sont collés. Les pattes ne devraient pas bouger donc !
PS : c'est une self bricolée, l'anneau de ferrite entouré de fils oranges et gris? Quelles spécifications?
