MI18 CLEAN / LAYOUT/NOMENCLATURE Tubetown/PLAN CHASSIS Act.2
Ampli 18W 12AX7, PP EL84
Re : MI 18 stéréo clean Schema et Nomenclature ref Tubetown
super initiative de faire la liste de matos avec le prix :D
merci pour le boulot!
juste une question pouquoi avoir remis toute la disussion? je pense qu'un petit lien vers le sujet d'origine c'est moins encombrant
viewtopic.php?t=3914
avec ta permission je vais virer le post inutile
jeff10
effacer
Message non lu par jeff10 »
Voici un spécial VHT 6 modifié
Disposition des éléments avec peut de place :x
Pas de problème de chauffe
Modifié en dernier par jeff10 le 21 nov. 2011, 9:29, modifié 1 fois.
http://www.jeff10.c.la
bill_baroud
Re : MI18 Schema et Nomenclature ref Tubetown Act.2
Pour que ca soit clair (parce que ca ne l'est pas du tout ;)), t'as modifié un VHT Special 6 en MI18 ??? (parce que j'ai un special 6 :lol: )
Plus précisément en double MI18, ne conservant que le transfo d'alim.
bill_baroud
Le transfo d'origine suffit pour passer d'un SE 6V6 a un double PP de EL84 ??? Je le savais pas si costaud (j'avais ouïe dire pour celui de sortie et je vois un TA toroidale dans sa liste de course)
Ah non, j'ai raconté une connerie, ça me revient maintenant, le TA provient du même ampli hifi stéréo que les OT. Lui était à l'origine un double PP EL84.
Des OT Luxman de souvenir...
jeff10
Oui comme dit vitriol82
Le TA et OT viennent d'un ampli Jason A-18
viewtopic.php?t=3894
jeff10
Re: MI18 CLEAN / LAYOUT/NOMENCLATURE Tubetown/PLAN CHASSIS A
un AC 30 Vox :wink:
Modifié en dernier par jeff10 le 27 oct. 2015, 0:15, modifié 1 fois.
chriss40
Re: MI18 CLEAN / LAYOUT/NOMENCLATURE Tubetown/PLAN CHASSIS Act.2
Message non lu par chriss40 »
bonjour jeff10,
ton post a l'air vraiment complet...
étant un p'tit nouveau sur ce site pour la réalisation de mon 1er MI18...
pourrais-tu me guider et m'envoyer les photos de ce post, qui n'apparaissent plus, car je pense trop anciennes chez les hébergeur...
merci d'avance
bien à toi
chriss
