Tubes de sortie en parallèle
Salut la compagnie!
Je me demandais si, hormis la puissance admissible, l'OT devait présenter une charge différente si je mets 2 tubes de sortie de même référence en parallèle? A priori, je dirais que non. Il suffit d'adapter la Rk si pola auto, s'assurer que l'OT tiendra le double de courant, accessoirement que le PT soit capable de fournir le surcroît de courant, et c'est marre, non?
Re: Tubes de sortie en parallèle
Je dirais qu'il faut présenter une impédance /2, car il y a le double de courant consommé.
Comme pour deux triodes en // dans le préamp...
ou même comme dans les étages push pull style MArshall de 100W (4 EL34) par rapport à ceux de 50w (2 EL34).
Toutafé : tu as le double d'intensité, donc pour que la variation de tension soit la même, il faut une charge 2x moindre.
Ok les gars et merci pour vos lumières! Au niveau design, je trace mes droites de charge normalement et je divise ensuite par 2 à la fin?
Yep !
