Avis biais probe ...
louphil
Message non lu par louphil »
Je vois dans certaines boutiques spécialisées (TAD, Eurotubes,etc ...) des dispositifs de mesure du biais, et avant de craquer j'aurais aimé avoir vos avis sur la question ...
Y en a-t-il certains parmi vous qui utilisent ce genre d'outils ?
Si oui, est-ce fiable ?
En quoi consistent ces montages ? est-ce juste une résistance de 1 Ohm insérée entre la cathode et la masse avec mesure de la tension à ses bornes ?
Certains ( le TAD, notament ) stipulent l'utilisation d'autant de "probe" que de tubes dans un P-Pull ... Est-ce réellement nécéssaire ou 1 seul suffit ?
Re: Avis biais probe ...
Perso, j’utilise les bidules (en kit) de chez TT : http://www.tube-town.net/ttstore/Kits/B ... 4_439.html
(tiens, j’avais aussi un kit noval pour EL84, il n’y est pas, peut-être en rupture de stock)
En gros, ouaip, c’est une 1Ω sur la cathode, mais c’est bien foutu et si tu es une grosse fénéasse (comme moi), tu prends le kit plutôt que de bidouiller un truc où tu risques de te prendre de la HT dans la tronche.
Au fil du temps, j’ai acheté un 2ème kit octal pour accélérer un peu le process de réglage de bias sur les EL34, 6L6 etc. because t’as beau acheter des duet ou des quartets « appairés », parfois tu as des surprises (genre tu règles le bias sur un tube aux petits oignons, et son copain tube d’à côté prend pas mal de mA de plus ... et le pire, c’est que ça fonctionne bien sans hum ou autre, mais bon)
Le seul bémol, c’est que parfois on n’a pas trop la place de foutre le kit selon les retainers, faut bidouiller un peu (virer les retainers ou les déformer un poil). Et si le kit ne s’enfonce pas bien, peut y avoir faux contact sur g1 par exemple, avec aucun bias fixe appliqué au tube qui devient tout rouge :-)
Donc, faut bien rester à côté et ne pas hésiter à couper le jus si une telle mésaventure arrive (c’est costaud, les tubes)
Mais dans 90% des cas, ça marche bien et c’est pratique.
Sinon, il y a toujours la possibilité de régler le bias directos sur l’OT (en mesurant à vide sa résistance DC puis avec les tubes, la chute de tension entre le point milieu du primaire et les anodes des tubes ... on en déduit le courant d’anode)
louphil
Merci pour ton retour, Bilbo ...
Je pense que je vais craquer pour le modèle TAD qui a l'appareil de mesure dédié, ce qui me permettra en même temps de controler la tension d'anode ... Tant pis si c'est plus cher ... Pas envie de m'em ...der ...
Y'a aussi la possibilité de monter le kit TT avec la 1R sur l'anode, histoire de pas être "pollué" par le courant de g2 ;)
C'est moins safe, mais plus efficace.
louphil
Bonne idée ! Mais pourquoi moins safe ? C'est (presque ) toujours la même "boucle" de courant, non ( à vue de nez ) ?
Bah les fiches banane sont au potentiel de l'anode, donc faut éviter de les manipuler avec l'ampli sous tension (ou même simplement avec les condos chargés !)
louphil
Oh yeah ! Je pensais plus à ce genre de détails ... oops ... De quoi stimuler les émotions, cheveux dréssés en l'air, quoi ... Bon, après, avec un appareil dédié, avec connections permanentes et adaptateur octal/noval, ca reduirait les risques ...
Moi j'ai celui de chez Weber; maintenant ils en font un avec 2 octal et 2noval : http://www.tedweber.com/br2-2. C'est bien conçu et robuste.
a-wai a écrit :Bah les fiches banane sont au potentiel de l'anode, donc faut éviter de les manipuler avec l'ampli sous tension (ou même simplement avec les condos chargés !)
Ouaip, perso je fous 2 bias probe et je passe de l’une à l’autre en débranchant mon Fluke et en le rebranchant sur l’autre probe. Du coup, les fils se baladent un peu ... je n’ose imaginer s’ils étaient au potentiel des anodes ;-)
(mais bon, si on le sait, on fait gaffe épicétou ! )
... ou on utilise des fiches banane isolées.
Oui mais à la base, on fait du rock’n’roll, quand même :mrgreen:
