Pour les boitiers plastique, ça pose 2 problèmes :
- le blindage, même si on peut bricoler
- la solidité (pas de soucis quand ça reste à la maison, mais si on doit amener le truc sur scène ou le balader un peu, j'ai moyennement confiance)
(et accessoirement, ça fait moins classe
Niveau construction, j'aime bien l'idée de faire les côtés avec des profilés, avec ça il faut juste 2 grandes plaques pour dessus/dessous, la façade (3mm d'épaisseur suffisent largement) et la face arrière. Celle-ci peut être en U pour permettre de fixer les faces inférieure et supérieure, comme ici :
