Si je me trompe pas, lorsque l'on utllise un bobinage HT à point central et que l'on veuille l'utilser en redressage silicium, on se trouve avec un point neutre ( le center-tap) et deux points (très) chaud en opposition de phase dont on fait la jonction après rectification ... Mais en aucun cas leurs capacités en courant ne s'ajoutent ...
Par contre, si j'ai deux bobinage identiques en tension et intensité, et que je les couple en phase, est-ce que les courants s'ajoutent, ou bien est-ce plus compliqué ?
Bon, je sais la question semble un peu stupide, mais c'est parfois le genre de truc qui me fait douter ...
Question bête transfo d'alim
Re: Question bête transfo d'alim
Les courants s'additionnent en effet, les enroulements doivent être de valeurs de tensions nominales identiques
Merci Vitriol ... J'avais vu passer, il y a déjà pas mal de temps, un topic ou justement le problème des transfos à point central y était abordé, du coup ça m'avait fait douter du reste ...
