Bande passante d'un transfo de sortie
Re: Bande passante d'un transfo de sortie
C'est ce que je commence à me dire ... Vendre du papier doit rapporter nettement plus ... Quoique ... vendre du vent aussi ... Mode HS-OFF
Bonsoir
C'est tout simplement honteux ce prix
, et surtout n'achetez pas à ce prix , ça ne les vaux vraiment pas, il était à a peine 40 euros il y a peu
Si vous voulez d'autre extrait je peux m'en charger et "gratuitement" , j'ai déjà collé sur la Todolist le mode opératoire de recherche de panne
car il vaut le coup
Bonne fin de soirée et bonne fin de dimanche
car il vaut le coup
Oh yes ! Ca va faire plus d'un heureux, moi le premier !
Je crois qu'on sera tous preneurs ici pour la méthode de débuggage!! Merci d'avance Totof pour ton aide!
D'ailleurs puisque le bouquin n'est plus publié, on devrait avoir le droit de le reproduire en totalité, et sans risque de se faire taper sur les doigts, non?
Et pour finir, sur le vendeur qui se dit professionnel et qui justifie le prix en précisant que le livre est rare, il faudrait qu'il redescende sur terre : ledit bouquin n'est pas non plus un incunable!
Il y a peut-être des enluminures sur son exemplaire ?
Bonjour
Je m'occupe de scanner le paragraphe sur le dépannage dans la semaine
Pour le scannage complet non c'est une mauvaise idée , la boîte qui publie existe toujours et pourrait poser problème
car c'est leur fond de commerce (Elektor)
En plus pour le reste du bouquin , comme le paragraphe sur les déphaseur ou étage d'entrée je préfère et de loin
le livre des deux Gérard , le très bon "Traité moderne ..."
Allez bon Lundi de Pâques
Ou notre bonhomme est un peu illuminéIl y a peut-être des enluminures sur son exemplaire ?
Oui, certes; mais étant donné qu'ils ne publient plus cet ouvrage, je ne vois pas où serait le manque à gagner... Cependant, bien sûr qu'ils gardent les droits sur l'ouvrage, ainsi que l'auteur, donc bon. Peut-être qu'il suffirait de contacter l'auteur ou ses ayant-droits?car c'est leur fond de commerce (Elektor)
Suite à vos demandes j'ai ajouté le chapitres du livre de Germain Dutheil nommé améliorer les amplis à tubes,
le chapitre guide de dépannage
C'est nommé "Extrait_chapitre_guide_de_depannage_ameliorer_les_amplis_a_tubes"
C'est visible sur mon dossier Onedrive
Bonne lecture
ps si vous remonter le dossier, il y a plein de truc intéressant
Au cas ou pour ceux qui ne fréquente pas Audiyofan, il y a ceux-ci
La revue Led
Les cours sur les tubes de Mr Matoré et Mr Bassi
Les Electronique Pratique Hors Série
Amusez vous bien avec cette lecture
Bonne lecture
La revue Led
Un grand merci à toi Totof pour ta collaboration!
ps : j'avais pas encore vu les HS d'EP, la classe...
- bill_baroud
N'empêche, utiliser un service Microsoft (nécessitant un compte live pour télécharger les fichiers d'ailleurs) pour héberger des tar.bz2, moi je trouve ca bien vicieux!
Si des personnes intéressées ne peuvent pas accéder aux fichiers pdf, qu'ils se manifestent
Bonjour
Mais non pas besoin d'avoir un compte vu que le dossier est publique, je viens de faire l'essai et du taf je télécharge en suivant le lien
sans problème , en plus les tar.bz2 s'ouvre tout seul même pour les windosiens avec "Izarc"
Avant j'avais le même cloud sur Ubuntuone mais vu que ça a disparu (ubuntuone), si tu connais une solution gratuite comme onedrive
sous Linux et aussi simple de fonctionnement avec autant de stockage, merci de me renseigner , j'y ferais le transfert immédiat de
tous les fichiers
Bon appétit à tous
tous les fichiers
Bon appétit à tous
Faut créer un compte uniquement pour télécharger beaucoup de fichiers d'un coup (genre tous les LED, par exemple)
En le faisant en plusieurs fois, pas de soucis !
Pareil
Merci pour cette mine d'or !
Bonsoir
De rien, c'est là pour ça justement car je prône le fait que le savoir ne vaut que si il est partagé par tous pour tous
Bonne lecture
Bonne lecture
Ça me fait penser que j'avais découvert un site intéressant à l'époque. Voici le lien vers le sujet : viewtopic.php?f=2&t=4751. Au cas où cela t'aurait échappé...
Malheureusement, les documents ne sont pas téléchargeable mais en lecture seule. J'ai essayé une impression à partir de l'écran et le résultat est variable, dépendant de la qualité de la numérisation. Enfin, c'est déjà bien que ce soit en ligne!
