Micros Strat Xik
Merci Vitriol pour ces infos. J'avais déjà entendu parler du dénudage chimique mais je ne connaissais pas le nom du produit, je vais regarder ça de plus prés, mais à ce que j'ai compris cela ne marche pas avec tous les types d'isolant   J'ai beaucoups moins de problèmes maintenant que j'ai de l'entrainement ( et de la toile emeri kivabien).
Pour fofo :
As tu essayé de poncer les bords du support bobine, cela devrait régler ton problème d'accrochage à mon avis. J'ai dû faire ça sur une de mes bobines (plastique) pour pouvoir la finir.
 J'ai beaucoups moins de problèmes maintenant que j'ai de l'entrainement ( et de la toile emeri kivabien).Pour fofo :
Le fil étant émaillé, il faut le dénuder au niveau des oeillets pour qu'il y ait contact.
Il y a trois types de fil au niveau du dénudage : dénudage chimique, mécanique (ponçage) ou fil soudable (l'isolant fond au contact de l'étain).
Donc dans ton cas, soit tu as soudé sur une partie déjà dénudée, soit tu es tombé sur un fil solderable.
Le fil de cuivre émaillé soudable existe depuis une vingtaine d'année en industrie.
Le dénudant chimique que j'ai vu , n'est utilisé que sporadiquement pour la réparation de vieux équipements qui ne nécessitent pas de rebobinage.
Il est vrai que c'est un produit trés agressif (acide) et que toutes les précautions d'emploi sont à prendre. C'est une alternative pour l'emploi de vieilles bobines de cuivre qui à l'époque était émaillé, aujourd'hui l'emploi de polymères isolants permettent la soudabilité.
Je ne sais pas ce que procure la différence émail vs polymères dans le son d'un micro, les épaisseurs d'isolants modifient quelque peu l'interspire etc..
Enfin je vais arreter là car me connaissant , il va falloir que je mette mon nez dedans et je n'ai pas trop le temps...
- fofo
Salut à tous,
Réponse pour XiK:
Je n'ai pas insisté avec la méthode du déroulage axial du fil car il est enroulé tellement compact sur la bobine qu'il croche même quand, en déroulage tangentiel à 1/2 tour de PU pas seconde, on s'approche de la flasque en bois. Il faut ralentir (encore plus ...) pour éviter de casser.
Comme j'ai une "production" monstrueuse d'environ 1 PU par an (moyenne sur les 5 dernières années), ça ne me pose pas trop de problème de passer plusieurs heures pour un bobinage.
A+
Fofo
						Réponse pour XiK:
A+
Fofo
 salut à tous
 salut à tous )
