[RESOLU] Demande aide dépannage Valveking 212 Combo
- flog73
Salut à tous,
J'ai actuellement un Peavey Valveking 100 212 en panne qui traîne depuis un moment chez moi.
Je voudrais donc le remettre en état.
Ce dont je me rappelais à la fin de ses services, il y avait plus aucun sons qui ne sortait du baffle, que le son soit au minimum ou au maximum, clean ou lead.
En l'ouvrant aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il manquait une lampe de puissance déjà, impossible de remettre la main dessus, je vais investir dans un quartet. Mais avant j'aimerais situer la panne.
Je sais que ce genre de symptômes correspondent à un défaut sur la ligne de puissance, en tout cas des lampes si je ne dit pas de bêtises ? Du coup j'aimerais savoir si mes lampes étaient correctement alimentées en mesurant leur tensions à leurs bornes, mais vu qu'il en manque une je ne veux pas faire de connerie.
J'ai trouvé ce schéma sur schematicheaven, est-il correct pour le combo ?
Si oui. J’ai vu page 3
J'ai cru comprendre que les lampes de puissances (6L6GC) étaient alimentées en parallèle deux à deux. Ici V5 et V7 forment un couple et V4 et V6 un autre. Donc si je ne met que V5 et V7 ou V4 et V6 je devrais avoir du son, ou rien du tout ?
J'ai aussi vu que la broche 5 de chacune des lampes de puissances étaient reliées aux anodes de la lampe V3 (12AX7). Du coup si il en manque une de puissance la lampe V3 est sous alimentée non ?
Alors série ou parallèle ou j'ai rien compris ?
Autre chose, quelle tension je doit trouver entre la borne 3 et 8 de chaque lampe de puissance, 50 V ?
Dernier point, je sais pas si je fait bien de le préciser, je m'attends à la réponse "file chez un réparateur agréer il te le remettra sur patte en un rien de temps", je réponds d'avance "non" , ce que je voudrais c'est arriver à faire redémarrer cet ampli moi-même pour en apprendre un peu plus sur l'électronique de ces bêtes, ce sera non seulement un "accomplissement" mais aussi un apport de connaissances travaillant dans l'électricité ce genre d'expérience est bonne à prendre.
Merci d'avance,
Flo.
Merci d'avance,
Flo.
Modifié en dernier par flog73 le 12 juin 2015, 20:15, modifié 1 fois.
Re: Demande aide dépannage Valveking 212 Combo
Il faut commencer par avoir tous les éléments du circuit pour pouvoir travailler correctement. Sans toutes les lampes présentes à leur place, tu ne pourras pas faire de relevé de tension fiable, donc situer la panne.je vais investir dans un quartet. Mais avant j'aimerais situer la panne.
Oui, on dirait bien qu'il s'agit du schéma d'un Valveking 100 212.est-il correct pour le combo ?
Tu auras peut-être du son, mais ça risque d'être bien moche! Quitte à ne garder que deux tubes, mieux vaudrait ne garder que V4/V5 ou V6/V7, ça déséquilibrerait moins le push-pull. Mais il est préférable de revenir à la réponse n°1 ci-dessus pour bien faire les choses.Donc si je ne met que V5 et V7 ou V4 et V6 je devrais avoir du son, ou rien du tout ?
V3b est monté en cathodyne pour effectuer l'inversion de phase nécessaire au fonctionnement du PP (push-pull). C'est donc V3 qui fournit le signal aux tubes de puissance, pas l'inverse.Du coup si il en manque une de puissance la lampe V3 est sous alimentée non ?
Oui, t'as rien comprisAlors série ou parallèle ou j'ai rien compris ?
Non, pourquoi 50V?? T'as dit ça au pif ou bien? Entre 3 et 8 tu devrais avoir la tension indiquée par "plate" au niveau de l'alim.quelle tension je doit trouver entre la borne 3 et 8 de chaque lampe de puissance, 50 V ?
Alors, j'aurais tourné ça autrement : "ce que je voudrais, c'est en apprendre un peu plus sur l'électronique de ces bêtes pour arriver à faire redémarrer cet ampli moi-même." Nettement plus logique dans ce sens-là, non?ce que je voudrais c'est arriver à faire redémarrer cet ampli moi-même pour en apprendre un peu plus sur l'électronique de ces bêtes
Allez, bon courage!
J’ai eu un VK112 récemment entre les mains, panne : pas de son (enfin, si, un son tout petit et tout distordu moche).
Le schéma que tu as est le bon. Sur « mon » VK112, j’avais un bias à -80V 8O (entre pin5 et masse, ça peut se mesurer sans tubes de sortie, en attendant que tu choppes ton quartet, cela dit, tu peux aussi essayer avec seulement 2 lampes de puissance, pour test ... ou pour laisser comme ça, d’ailleurs : tu les mets en V6 et V7 ou bien en V4 et V5).
Bref, j’ai vérifié le circuit de bias et la résistance R205 était morte (d’apparence nickel, mais résistance infinie) => regarde du côté de ton bias, sait-on jamais, des fois que ce soit un point faible de ce modèle ?
Sinon, sur les amplis avec boucle (j’aime pas les boucles, mais c’est pratique pour débugger), tu peux entre un signal dans l’entrée de l’ampli et voir en sortie de « send » de la boucle si le son est correct (genre un casque, ou branché pas trop fort sur un autre ampli).
Idem en injectant un signal un peu pêchu dans le return et en testant sur le HP du VK112.
TIens-nous au courant ! (et fais gaffe à la HT
- flog73
Salut à vous deux,
Merci pour vos réponses !
Tu peux m'éclaircir sur pourquoi V6/V7 ou V4/V5 et pas V5/V7 ou V4/V6 ?
En parlant de lectures saines, tu en as à me conseiller, gratuites ou non, pour éclaircir ces affaires de push-pull, inversion de phases, bias etc ?
Du coup la tension attendu (plate) c'est 550V ? on voit ça à la sortie du pont diodes page 1 du schéma. J'ai juste cette fois ?
Pour mesurer le bias je me met entre le pin5 de chaque tubes de puissance, et entre la masse par exemple P5 ici ?
Bien évidement je fait une mesure par tube, j'essais pas de mesurer la tension de tout les pins 5 en même temps.
Pour le coup des tubes de puissance j'avais entendu qu'il faisait ça pour mieux exploiter les tubes de puissances quand le volume n'était pas très poussé, c'est correct ? Du coup je peux en laisser deux pour dépanner celui là ?
C'est noté je vais regarder de ce coté, je devrait avoir 39 KOhms pour R205 c'est ça ?
Si j'ai du son en écoutant dans le return c'est que les tubes sont ok c'est ça ?
Dernière question, page 3 du schéma j'ai vu que les pins 3 des tubes de puissance partaient, ou arrivaient, vers deux "fils"
V5 et V7 vont vers "P114 BROWN"
Et V4 et V6 vont vers "P118 BLUE"
entre les deux il y a "P117 RED" qui arrive ou part vers "Plate 1"
Hum c'est quoi ? Je les retrouve nul part ailleurs sur le schéma ces 3 bornes, ou fils, des idées ? C'est la prise qui va vers les HP ?
En tout cas merci de vos réponses, j'ai hâte d'en apprendre plus sur cette sorcellerie
Flo.
C'est bien ce que je pensais il est préférable d'avoir tous les éléments du circuit pour faire un bon diagnostique.Pote Gui a écrit :Il faut commencer par avoir tous les éléments du circuit pour pouvoir travailler correctement. Sans toutes les lampes présentes à leur place, tu ne pourras pas faire de relevé de tension fiable, donc situer la panne.
V3 tout court non ?V3b
Dans la nomenclature l'élément V3 est désigné comme socket "phenolic", ça a un rapport avec le push-pull et au fait qu'elle donne le signal aux tubes de puissances ou pas du tout ?V3 est monté en cathodyne pour effectuer l'inversion de phase nécessaire au fonctionnement du PP (push-pull). C'est donc V3 qui fournit le signal aux tubes de puissance, pas l'inverse.
J'en était certain... C'est compliqué au premier abord ces amplis ^^Oui, t'as rien comprisMais faut pas se décourager pour autant; ça finira par s'éclaircir, à force de travail et de saines lectures...
J'ai dit 50V parce que toutes les bornes 8 des lampes V4, V5, V6 et V7 sont reliées au même point de C7, C8 et C145 où il est indiqué 50V. J'ai vu ça sur la même page.Non, pourquoi 50V?? T'as dit ça au pif ou bien? Entre 3 et 8 tu devrais avoir la tension indiquée par "plate" au niveau de l'alim.
Bien vu ! C'est mieux comme çaAlors, j'aurais tourné ça autrement : "ce que je voudrais, c'est en apprendre un peu plus sur l'électronique de ces bêtes pour arriver à faire redémarrer cet ampli moi-même." Nettement plus logique dans ce sens-là, non?
Et je dois trouver combien comme valeur pour un bias "correct" ?bilbo_moria a écrit :J’ai eu un VK112 récemment entre les mains, panne : pas de son (enfin, si, un son tout petit et tout distordu moche).
TIens-nous au courant ! (et fais gaffe à la HT)
Flo.
Ça tient au fonctionnement du PP. Tout s'éclairera quand tu auras un peu potassé la question.Tu peux m'éclaircir sur pourquoi V6/V7 ou V4/V5 et pas V5/V7 ou V4/V6 ?
Une 12AX7 est une double triode. On a communément l'habitude de les dénommer V3a et V3b pour simplifier les choses. Donc, là V3b.V3 tout court non ?
Le socket est le support sur lequel on place le tube; rien à voir avec son fonctionnement, donc.Dans la nomenclature l'élément V3 est désigné comme socket "phenolic", ça a un rapport avec le push-pull et au fait qu'elle donne le signal aux tubes de puissances ou pas du tout ?
Il y a bcp de choses en anglais, peu en français. Tu es bilingue?En parlant de lectures saines, tu en as à me conseiller, gratuites ou non, pour éclaircir ces affaires de push-pull, inversion de phases, bias etc ?
Ah, ok. Donc, les 50V indiqués à côté des condos te renseignent sur la tension de service desdits condensateurs (tension limite de fonctionnement). Avec ça tu sais juste que ton bias est inférieur à 50V, c'est tout!J'ai dit 50V parce que toutes les bornes 8 des lampes V4, V5, V6 et V7 sont reliées au même point de C7, C8 et C145 où il est indiqué 50V.
Donc, au vu de ce que je viens de t'expliquer, tu devrais avoir la réponse.Du coup la tension attendu (plate) c'est 550V ?
Je ne vois pas de P5 dans le coin, mais plutôt un P6. Sinon, la méthode est bonne.Pour mesurer le bias je me met entre le pin5 de chaque tubes de puissance, et entre la masse par exemple P5 ici ?
Bilbo semble dire que c'est bon, en effet.Pour le coup des tubes de puissance j'avais entendu qu'il faisait ça pour mieux exploiter les tubes de puissances quand le volume n'était pas très poussé, c'est correct ? Du coup je peux en laisser deux pour dépanner celui là ?
Vi, c'est exact.C'est noté je vais regarder de ce coté, je devrait avoir 39 KOhms pour R205 c'est ça ?
Tu dois appliquer un signal entrant au niveau du return pour vérifier si c'est l'étage de sortie qui est responsable du problème.Si j'ai du son en écoutant dans le return c'est que les tubes sont ok c'est ça ?
Ce sont les câbles du primaire du transfo de sortie (alias OT).V5 et V7 vont vers "P114 BROWN"
- flog73
Je parle bien anglais, je pense que je vais m'en sortir avec de la doc en anglais, ça éclaircira ces questions. MerciPote Gui a écrit :Ça tient au fonctionnement du PP. Tout s'éclairera quand tu auras un peu potassé la question.Tu peux...
Le socket est le support sur lequel on place le tube; rien à voir avec son fonctionnement, donc.Dans la nomenclature l'élément V3 est désigné comme socket...
Il y a bcp de choses en anglais, peu en français. Tu es bilingue?En parlant de lectures saines, tu en as à...
Ok donc je peux monter le bias jusque 50V sans risques ?Ah, ok. Donc, les 50V indiqués à côté des condos te renseignent sur la tension de service desdits condensateurs (tension limite de fonctionnement). Avec ça tu sais juste que ton bias est inférieur à 50V, c'est tout!J'ai dit 50V parce que toutes les bornes 8 des lampes...
Pour la tension nominale des tubes de puissances je dirais bien 550V c'est la tension maximale qui alimente les C220 et C202 ? Å moins que ce soit 1000V, la tension au primaire du pont redresseur ? (mais dans ce cas il n'y a pas une racine de 2 qui traîne ?)
P5 je le vois à la première page, dans le "UNIVERSAL PRIMARY BREAKAWAY"Je ne vois pas de P5 dans le coin, mais plutôt un P6. Sinon, la méthode est bonne.
Mais je prendrais le 0 à la borne P6 alors.
Hum je vais déjà faire mes mesures de tensions et de résistances, je comprend pas trop, Comment savoir si l'étage de sortie est bon ou pas en envoyant un signal dans le return ? Je devrais avoir un son dans l'HP ?Tu dois appliquer un signal entrant au niveau du return pour vérifier si c'est l'étage de sortie qui est responsable du problème.Si j'ai du son en écoutant dans le return c'est que les tubes sont ok c'est ça ?
Et sur le schéma ils s'arrêtent là ?
Saines lectures :
_http://www.valvewizard.co.uk/
_http://www.tone-lizard.com/Table_Of_Contents.htm
_http://www.aikenamps.com/index.php/tech-info
_http://blog.a-wai.com/archives/
_Les cours de Rinaldo Bassi tirés de la revue LED qui peuvent se télécharger quelque part sur le net.
Ok pour P5, c'est bien la référence de tension.
En théorie oui, mais on prévoit toujours une marge de sécurité.Ok donc je peux monter le bias jusque 50V sans risques ?
Perdu. 550V est toujours la tension de service des condos, pas celle redressée par le pont.Pour la tension nominale des tubes de puissances je dirais bien 550V c'est la tension maximale qui alimente les C220 et C202 ?
Il faut que tu étudies le schéma pour comprendre. C'est pas très compliqué, il faut juste prendre le temps de se poser un peu devant. Suit le trajet du signal et tu comprendras.Comment savoir si l'étage de sortie est bon ou pas en envoyant un signal dans le return ? Je devrais avoir un son dans l'HP ?
Oui, sur le schéma. Enfin, pas tout à fait : regardes bien ce qui est écrit après sur la droite, hum?Et sur le schéma ils s'arrêtent là ?
8O La vache les mecs, sacré boulot d’édition de post que vous faites là !
(cela dit : chapeau !)
Bref, pour le bias, il est fixé sur le VK112 (pas de potard pour le régler), ouaip, tu devrais avoir -40 ou -50V (au pif)
Pour la tension d’anode des tubes, de mémoire, ça devait être aux alentours de 400V (ou un peu plus ...)
T'es en mode grosse louche ce soir BilboBref, pour le bias, il est fixé sur le VK112 (pas de potard pour le régler), ouaip, tu devrais avoir -40 ou -50V (au pif)
- flog73
Super merci à toi ! Ça va occuper mes soiréesPote Gui a écrit :Saines lectures :
Ok donc En théorie oui, mais on prévoit toujours une marge de sécurité.
Hum je vois, et la marge de sécu c'est pour le cas où on mettrait des tubes avec des résistances plus faibles que ceux d'origine, pour qu'on ne risque de rien cramer parce que le bias est théoriquement réglé assez bas ?bilbo_moria a écrit : pour le bias, il est fixé sur le VK112 (pas de potard pour le régler), ouaip, tu devrais avoir -40 ou -50V (au pif)
Au fait il faut trouver des valeurs négatives ?
Argh je dois pas avoir compris comment fonctionnait un tube... Je ne remonte surement pas la bonne ligne, si ? J'ai lu "Plate" plus haut alors je remonte cette ligne au primaire du switch de StandBy, juste ?Pour la tension d’anode des tubes, de mémoire, ça devait être aux alentours de 400V (ou un peu plus ...)
Mais je croyais que la tension "d'alimentation" d'un tube devait être appliquée entre le pin 3 et 8...
Je vais regarder ça alors, ça me fera réfléchir un peu...Il faut que tu étudies le schéma pour comprendre. C'est pas très compliqué, il faut juste prendre le temps de se poser un peu devant. Suit le trajet du signal et tu comprendras.
Bien vu l'aveugle ! J'ai l'habitude des symboles industriels et les transfo sont représentés comme ça ->Oui, sur le schéma. Enfin, pas tout à fait : regardes bien ce qui est écrit après sur la droite, hum
Du coup là le primaire c'est Marron, Rouge et Bleu et le secondaire c'est Orange, Blanc, Vert et Noir ?
Je sais que ce genre de sujet n'est pas facile à suivre, pour le mec en galère, ceux qui donnent là main pour aider et les lecteurs à la recherche de piste pour leur problème, du coup autant alléger la tâche en faisant un bon boulot d'édition ^^bilbo_moria a écrit :8O La vache les mecs, sacré boulot d’édition de post que vous faites là !
Edit :
Salut les gars,
Désolé du temps de réponse j'étais un peu occupé ce weekend,
J'ai pu faire quelques mesures du coup sur la bête.
J'ai bien 482 Volts sur chacun des tubes (Borne 8 je crois, j'ai pas réussi à identifier quelles bornes étaient, j'ai cherché des doc technique ou il montre le numéro des pins par rapport au détrompeur... En vain, vous en avez sous la main ?)
Et j'ai bien -45Volts comme bias (au niveau de R205) avec un résistance de 39KOhms pour cette dernière.
J'en déduis que ce sont les tubes de puissances qui ont vu le diable ?
Les tubes de puissance sont des 6L6GC. Si tu cherches sur Google « 6L6 datasheet », tu vas trouver des ... datasheets, présentant notamment le brochage (vu de dessous) des tubes de puissance.
Ensuite, si tu n’as pas d’oscillo et de géné BF (tout le monde n’a pas ça à disposition
), tu peux tenter d’injecter un signal (guitare) en entrée et brancher le send sur un autre ampli (le tout pas trop fort) et voir si le signal est OK, ou alors injecter un signal (un peu boosté par une pédale puissante ou autre) dans le return et voir si un son sort dans le HP sur VK112 : ceci pour essayer de trouver où est le problème, plutôt côté préampli ou côté ampli ...
- flog73
Salut les gars,
Désolé du silence radio j'ai eu des semaines hypers chargées ces derniers temps.
Je repasse pour vous annoncer que l'ampli est des nouveau fonctionnel, quartet de puissance changé et il ronronne comme à ses premiers jours !
Merci à vous pour le coup de main.
Ok, cool! Est-ce que tu pourrais penser à insérer la balise [RÉSOLU] dans le titre de ton sujet, afin que l'on sache ce qu'il en est? Merci et éclate-toi bien avec ton Peavey!
