Me revoilà pour le débrief'!!!
Bon alors, un petit historique d'abord:
- L'ampli avait été emmené chez un tech pour devis de réparation par son proprio (mon patron... oui, je sais, j'ai la langue râpeuse...
- Devis: réparation pour 250 euros et 350 euros si changement des lampes. => trop cher (même pour un patron...) donc l'ampli est récupéré sans réparation.
- Lorsque j'ai récupéré l'ampli, il fonctionnait mais avec un hum terrible!
Je l'ai donc démonté.
et là, surprise:
- Les condos C131 et C132 (premier filtrage de la HT) démontés.
- La R168 (30K, 10W) démontée.
- Cosses 220V/240V inversées sur la carte.
- Manque une vis plaquant le circuit dans le chassis (et faisant une des masses du circuit par la même occaze)...
C'est sur qu'avec un alternatif simplement redressé en A+, sans condensateur, ça peut "hummer" un poil...
J'ai donc remplacé TOUS les chimiques de la carte => F&T pour les 100µF et les 22µF, et tous les autres en chimiques "Good Qualitat".
Et j'ai mis deux résistances 15K 10W en série à la place de la 30K 10W qui avait du souffrir, montées contre le chassis pour mieux dissiper la chaleur.
J'en ai aussi profité pour faire deux mods assez connues sur les Super 60, super 112 et super 210:
- J'ai remplacé R19 (220 ohms sur le mien) par une 2.7K => renforce le gain du Clean et ré-équilibre un peu les canaux.
- J'ai supprimé C3, qui avait tendance à rendre la disto trop "boueuse" à mon goût.
Verdict:
Coût des pièces : 17 euros (Les F&T sont chers!!)
Temps passé : environ 2h30 (et en prenant VRAIMMMMEEENNNNT son temps).
Donc cela fait un devis à 93 euros de l'heure pour le tech qui avait vu l'ampli en premier.
Et pour les lampes, ça aurait couté 55 euros en JJ, facturés 100. Bias fixe donc pas de réglage.
Encore merci à ce forum, j'srais souvent dans la merde sans vous les gars...
