jai donc passer une premiere commande , je ne prend pas le kit , moins cher , mais il ne correspond pasa mon g5 !
je part sur un chassis plus grand (Chassis 1441-32 black) en acier il n'existe pas le meme alu, mais c'est pas un probleme j'ai le matos pour le travailler proprement (je suis horloger). ce chassis me laisse de la place pour de futur ajout (reverb ect..)
configuration ;
un boost avec potar de reglage
un master volume
un mode triode pentode
et un reducteur de puissance l-pad avec 2 position de bright (j'ai le meme en externe pour mon gros ampli , j'en suis super content )
le tout en facade
a l'arriere 3 sortie 4,8 et 16 homs et la boucle d'effet
dessus du chassis reglage du bias , et inter 2,5k 5k ..
etant une brel en electonique .. je vais le monter de base , tester ,et ajouter les options une a une .. (la 2 eme lample , le bias , ect..) ca eviteras un debeugage de galerien ... que je ne saurait peu etre pas faire ..
votre aide va etre precieuce vue que mon cerveau est entre l'oussin et le vers de terre
un premier jet pour mon implantation de facade .. j'aime pas les gruyeres , je veux eviter trop de massacre
