News encore : bientôt la 12AX7 OLED ?
Bienvenue pour cette nouvelle édition de "on veut votre pognon" !
Dans l'épisode d'aujourd'hui, Korg s'associe à Noritake Itron, célèbre fabriquant d'écrans pour autoradios, pour nous présenter le tube de demain :
Je vous laisse lire la news AF sur le sujet pour vous faire une idée.
Comme l'a justement pointé un type dans les commentaires de la news en question, ça a un peu une tête d'afficheur fluo, du moins vu la description du truc (en gros, c'est une triode), du coup on peut effectivement imaginer qu'un esprit tordu ait pu vouloir en dériver un produit qui fait du son...
Petite note qui explique un peu mieux la techno et la construction du bouzin...
Accessoirement, ça semble fonctionner à des tensions plutôt basses.
Nous ne manquerons pas de nous souvenir de la précédente tentative de Jet City de trouver un remplaçant aux bons vieux tubes, pour ne parler que de la révolution (ahem...) la plus récente dans le domaine ;)
Sinon, en étant sérieux 2 minutes : l'idée semble marrante, et je serais curieux de voir une courbe Ia = f(Ua) pour différents potentiels de grille, comme pour nos triodes... Par contre, si le fonctionnement nominal semble similaire, qu'en est-il des conditions aux limites, genre saturation ou cut-off ?
Accessoirement, pour le coup, ça ferait des tubes à vide qui font de la vraie lumière, avec même surement des possibilités de customisation du motif assez fun ;)
Quand au fait que ça puisse mettre nos tubes à la retraite, comme d'hab, je de gros doutes...
tazzon
Re: News encore : bientôt la 12AX7 OLED ?
Message non lu par tazzon »
Je vais être critique :
Ta petite note c'est pour de l'affichage VFD, effectivement, c'est assez proche d'une loupiote dans le principe sauf que le but c'est de faire de la lumière sous forme de pixels organisés pour afficher du texte.
Je pense que si Noritake a participé au développement c'est parce qu'il maîtrise cette technologie (VFD) et qu'il savent donc faire l'équivalent d'une lampe dans un chip.
Je pense donc que le Nutube c'est une lampe dans un chip avec des caractéristiques de triode (d'après ce que j'ai compris) mais j'ai pas spécialement l'impression que ça permette de faire des dessins ou des motifs.
Bref, attendons de voir. Si c'est installé dans des équipements courant de l'année comme le laisse penser AF, je ne doute pas que nous serons au courant de la chose car c'est ce que les constructeurs vont mettre en avant.
tazzon a écrit :Je pense donc que le Nutube c'est une lampe dans un chip avec des caractéristiques de triode (d'après ce que j'ai compris) mais j'ai pas spécialement l'impression que ça permette de faire des dessins ou des motifs.
Toutafé, je ne faisais qu'extrapoler un peu ;)
Si c'est effectivement la même structure qu'un VFD (y compris le verre pour regarder à l'intérieur), il suffirait de mettre un peu de phosphore sur les zones de l'anode qu'on veut illuminer, et ça ferait le motif.
Bref, encore une idée qui ne servirait à rien, mais qui me ferait marrer ;)
tazzon
En attendant, c'est intéressant. Ce composant risque de ne pas être très abordable dans un premier temps (pour peu qu'il soit un jour disponible à la vente dans des quantités intéressante). Si ça se comporte effectivement comme une triode mais en basse tension avec des consommations qui d'après AF sont très réduites, on risque bien de voir fleurir une nouvelle génération de pédales de disto utilisant cette techno. C'est une création qui mérite qu'on s'y intéresse.
Ça n'apportera peut-être pas d'avantage par rapport à du FET. En terme de son, on est tout à fait capable de générer de belles harmoniques avec du solid-state et pas que des choses arsh. Il faut savoir comment utiliser les composants pour arriver au résultat qu'on veut et pas bêtement recopier un préamp à lampes et remplacer les lampes par des transistors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Introduire des non-linéarités permet d'avoir des harmonique paires mais c'est pas tout ce qu'il faut, on crée pas de la distortion sans harmoniques impaires (faut pas penser que c'est le mal). Bien sûr une fois qu'on a une bonne disto, il faut savoir filtrer le tout correctement pour obtenir un son ni arsh, ni boueux, ni dégueux, ni… Tout n'est qu'une question de savoir faire. Ce n'est pas un composant qui fonctionne comme une lampe qui va redonner à nos pédales le son des préamplis à lampes.
Voilà, c'est tout, s'était juste pour dire, ne croyez pas aveuglément ce qu'on vous dit (je ne pense pas particulièrement à toi a-wai et d'autres, je pense que t'es objectif). C'est juste que quand il s'agit de vendre, on lit|entend pas mal de conneries.
D’ailleurs, la saturation douce d’une TS9 (pour ceux qui aiment, perso j’aime beaucoup), c’est essentiellement de l’harmonique impaire
Fin du HS ;)
tazzon
Tout a fait. C'est qu'est ce que je dis. ;)
Yep ! Perso, je pensais que OD douce équivalait à harmoniques paires, et une grrr grrr à la Marshall, c’était impair ...
(j’ai dû trop lire d’âneries sur certains forum de spécialistes ;) )
bilbo_moria a écrit :D’ailleurs, la saturation douce d’une TS9 (pour ceux qui aiment, perso j’aime beaucoup), c’est essentiellement de l’harmonique impaire
Fin du HS ;)
Bonjour Bilbo et tous les autres,
J'avais un commentaire un peu long à faire et, comme tu le dis, on est un peu hors sujet , je l'ai fait dans un nouveau fil : "Et vous, vous êtes harmoniques paires ou impaires ?" dans café discut' bien sûr.
Amicalement
