j'ouvre ce sujet pour parler d'un souci étrange que j'ai avec mon 5E3 que j'ai monté moi-même.
Mon ampli fonctionne bien, est silencieux et m'apporte beaucoup de plaisir SAUF :
quand je joue certaines notes aigues, genre Sol ou La sur la corde de mi aigue ou si ( fréquence de 800Hz et + ) il se produit un son désagréable qui apparait en plus de la note jouée et qui provoque une affreuse dissonance. J'ajoute que le phénomène ne se produit qu'à partir d'un volume supérieur à 60% du maxi.
Voici ce que j'ai déjà fait :
- échange tubes ( tous )
- échange HP
- échanges condensateurs ( tous )
- échange transfo de sortie
- vérification du câblage et des soudures ( x fois )
Voici le schéma de mon ampli et le relevé de tensions au repos. Je précise que je suis parti d'un 5E3 mais que j'ai modifié quelques valeurs de composants, ajouté un PPIMV ainsi la ModC sur le PI. Mais le problème existe également avec un montage strictement identique au 5E3. Pour vérifier je suis revenu en arrière sur mes modifications afin de m'assurer que ce ne sont pas elles qui provoquent ce phénomène.
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/561151monampli.jpg)
Je me suis équipé d'un scope numérique et d'un GBF et je peux relever des signaux.
J'arrive à reproduire le phénomène en injectant un signal sinus de 100mV crête/crête à F = 800Hz. J'aurai du prévoir une charge résistive pour mettre à la place du HP car c'est quand même super pénible comme son.
Bref le seul truc que je constate pour l'instant c'est : quand le phénomène apparait, la tension commence à augmenter aux bornes de la résistance de cathode des 6V6.
Je suis loin d'être un spécialiste des tubes audio alors je veux bien une explication, en attendant je potasse les docs du site.
