[basse] le projet G5 de Julien
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Julien85
Re: [basse] le projet G5 de Julien
Message non lu par Julien85 »
Pote Gui a écrit :-19V ce n'est pas trop chaud vu Vg2 et Va.
Merci Pote Gui, tu réponds toujours très vite :)
Julien85 a écrit : Demain, test sur un SVT410HLF avec batterie acoustique et tout et tout. On verra bien jusqu'où on pourra aller
La batterie était dernière un plexiglass et franchement il n'y avait pas de quoi rougir ! Cependant, le problème de disto / fuzz précoce était toujours là ... Jusqu'à ce que je trouve pourquoi. Je n'avais pas bien enfoncé la KT88 ! aïeaïeaïe
Passage à l'étape boi-boite
-plans sur sketchup
-contreplaqué 15 mm
Groupe : Pint'Atomic
Basse : Jazz Bass (Fender), Thunderbird (Gibson)
Ampli : G5 version basse, "Fleig Bass"
Ah oui, effectivement : aïe, aïe, aïe!
bill_baroud
Et du coup, bien enfoncé, ca donne quoi?
Parce que ca intéresse! (on entends toujours "10-20W pour la basse, c'est pas assez" etc etc... mais combien ont testé en vrai?)
Julien85
bill_baroud a écrit :Et du coup, bien enfoncé, ca donne quoi?
Je ne me suis aperçu du problème qu'après la répétition. Avec les enceintes pourries que j'ai à la maison, je peux déjà dire que le son reste clean beaucoup plus longtemps.
bill_baroud a écrit :on entends toujours "10-20W pour la basse, c'est pas assez" etc etc... mais combien ont testé en vrai?
Ci joint un motif basse batterie de base pour donner une première idée (G5-bass_test2.mp3)
G5-bass_test2.mp3
(724.94 Kio) Téléchargé 419 fois
- Jazz Bass à fond -> G5 à 50% -> 410HLF
- Batterie acoustique dernière panneau en plexiglas
- Prise de son avec un Zoom qui est à environ 2.5m, en face de la batterie. Le cab basse est orienté perpendiculairement et est à environ 3m.
La prochaine répétition est prévue le 09/01. Je posterai un extrait audio avec tous les instruments.
J'ai détecté quelque chose d'étrange : même si les potards de basse/medium/aigus sont à 0, l'ampli sort du son quand on met du volume. C'est comme si le préamp faisait office de "boost". Est ce normal ?
Julien85 a écrit :Passage à l'étape boi-boite
-plans sur sketchup
-contreplaqué 15 mm
La boite est bien avancée, il reste à mettre le tolex. Avant cela il faut faire les arrondis sur les angles et les arrêtes. Y a t il plus malin que d'attaquer directement avec une ponceuse ? Auriez vous des conseils ?
Un petit coup de défonceuse pour les angles c'est ce qu'il y a de plus pratique.
Sinon à la main, avec une râpe et du papier de verre.
+1
Julien85
Julien85 a écrit :La prochaine répétition est prévue le 09/01. Je posterai un extrait audio avec tous les instruments.
Sans surprise, 20w sur 410HLF c'est limite face à un 100w guitare sur un 4*12 :). Il manquait une guitare à la répétition. Heureusement si on peut dire, sinon on ne m'aurait pas entendu ! Le niveau sonore était (très) fort. En tout cas bien trop pour un bar. Il faut dire que nous arretons de monter le son quand la musique est forte malgré les bouchons ... Dans le mix ci dessous (partie d'une compo des Pint'Atomics) la basse est volontairement mise en avant.
G5bass_mix_prisonnier-de-soi-meme.mp3
(1.59 Mio) Téléchargé 448 fois
Jazz bass: potards à fond (pas de pédales)
Ampli: à fond
410HLF: tweeter coupé
Enregistrements de riffs basse / batterie pris sur le tas:
plutôt dans les médiums :
G5bass_BB_med.mp3
(1.18 Mio) Téléchargé 388 fois
plutôt dans les graves :
G5bass_BB_bass.mp3
(570.65 Kio) Téléchargé 1556 fois
plutôt dans les aigus :
G5bass_BB_aigu.mp3
(687.59 Kio) Téléchargé 373 fois
Ampli: environ 60-70%
Mon expérience : 20w x 99dB est trop faible pour une répétition avec batterie acoustique et guitares. C'est surement suffisant pour un pub.
Etape suivante : le cab
Il est trop long d'expliquer pourquoi tous les bassistes veulent jouer sur un SVT810E. C'est cependant ce que je projete de faire ... mais en plus petit :)
Le sketchup:
EDIT1 13/02
McColson a écrit :Un petit coup de défonceuse pour les angles c'est ce qu'il y a de plus pratique.
La défonçeuse m'a fait un peu peur : un coup de travers et c'est fini ... J'ai préféré la version avec un rabeau et du papier de verre. Avec de l'aide, l'opération s'est avérée assez simple et plutôt rapide. L'application du tolex en 1 pièce, collé avec de la colle néoprène, a été fastidieuse mais relativement accessible pour mes petites compétences de bricoleur.
Prochaines étapes:
- Dessiner les faceplates
- Monter le baffle
- Roder les HP
EDIT2 13/02
Les tests de la version basse du G5 se poursuivent avec la réalisation du baffle.
Specifications:
- baffle clos
- 2 Eminence B810 (10' - 32Ohms)
- Branchement parallèle - 16Ohms
- Environ 57L (28.5L/HP)
- avec mousse
Modélisation WinISD :
G5_KT88_WinISDbeta-2xB810-57.5L.pdf
(36.34 Kio) Téléchargé 368 fois
Comme prévu, la réponse est forte dans les bas médium et les basses sont étonnament épaisses. Les harmoniques sont présentes jusque très loin dans les aigus. Malgré le contreplaqué 22mm, le baffle vibrait beaucoup sans la mousse. Une fois la mousse installée la structure tremble moins. Maintenant, il faut que je m'occupe du chassi. En effet, il tremble même quand il n'est pas sur le baffle. Avez vous vous aussi rencontré ce problème ?
Le potard "aigu" est réglé à 5kHz. C'est la limite haute en fréquence des HP. On pourrait aller plus loin avec un tweeter. C'était une piste laissée ouverte. A l'écoute, je trouve que les HP couvrent une plage suffisante. Je pense donc passer à une fréquence plus grave, vers 3kHz. Cela permettrait de retrouver une utilisation au potard.
Le sweep permet de passer la fréquence de coupure des mediums de 450 à 600hz.
G5_KT88_basse_sweep.pdf
(52.1 Kio) Téléchargé 355 fois
Le contrôle à 450Hz n'est pas très intéressant alors que celui de 600 l'est beaucoup plus. Je pense tenter de modifier le dispositif pour avoir un couple 600Hz - 1,2kHz ou d'installer comme A-wai le propose, un potard lineaire (viewtopic.php?f=1&t=1288&start=75).
EDIT4: 07/03/2015
Je suis en train de dessiner sur le faceplate. Il y a un point que je n'arrive pas à trancher. Est ce que les éléments (potards, interupteurs, lumière, porte-fusibles, prises jack et courant) sont fixés sur le châssis ou sur le faceplate (ou un mix des 2) ? Autrement dit, je me demande si le faceplate est découpé autour du boulon qui tient le potard, ou si le boulon s'appuie dessus.
Merci !
A suivre ...
Modifié en dernier par Julien85 le 13 févr. 2015, 17:24, modifié 3 fois.
Joli projet !
Pour ta dernière question, la faceplate vient sur le chassis et l'écrou prend appui sur la faceplate.
Julien85
Bonjour à tous !
Je commence à voir la fin du projet, avec un peu de tristesse, je l'avoue. Il me manque plus qu'une étape : le faceplate.
Ci-dessous le baffle coiffé du "G5 basse"
Les Pint'Atomic ont enregistré leur premier EP "On est libre!". Le G5 basse et son cab ont été utilisés pour sa réalisation. Je vous invite à l'écouter sur Zikinf : https://my.zikinf.com/PINTATOMIC2013
La prise de son a été assurée par un C414 puis mixée avec la prise DI.
Je comprends et je t'attends, La p'tite vie et On est libre : Gibson Thunderbird
Guerrier, Ces chaines et Prisonnier du temps : Fender Jazz bass
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer le stack dans un pub. La question initiale reste encore en suspend : "Est ce qu'il sera assez puissant?". Cela risque bien d'être le dernier post de ce sujet ... suspense !
