Pour la petite histoire : Un pote vidait son garage et allait mettre à la déchetterie un ampli et un caisson de basse.
"Passe, je te montre, si ça te branche, tu prends !"y m’dit.
Branner...c'est quoi ça ? Connaît pas cette marque, montre voir, tiens des lampes ! bon je prends les deux ;0) !
Démarre chérie ! DÉMARRE !
Donc je rentre, je nettoie au pinceau brosse et aspirateur. Check l'intérieur, pas d'odeur de brûlé, pas de trace de surchauffe, les condos ont pas l'air d'avoir gonflé, nettoyage des connexions, des potars. Allez je branche !
BOUM ! Plus de jus à la maison, c'est dimanche, j'ai des fusibles exotiques...Super !
Bon je le fout à la cave, espérant qu'une incantation maladroite ne lui fasse pas réveiller les morts, je verrais plus tard.
Je vérifie quand même le fil d'alim, chérie ! j'en ai pour 10 minutes et après on bouge ! Promis !
Ok, Ben ouais ! court jus franc là , tcho. Je change la ligne d'alim. Je branche et là :
Ça saute pas !
L'EZ 81 se gorge de bon 230V puis les Ecc 83 et les EL84 à leurs tours.
Je monte le volume, ça grésille pas, juste un léger chhhhh, je branche une guitare... Un son magnifique, clair. Trop content !
Après recherche, cet ampli, Branner est le dernier de deux sur terre. Push pull d'EL84, Il a été fait en Italie par un artisan dans les années 60, il possède un transfo de sortie qui équipait tous les ampli EKO de l'époque. De bonne facture et de réalisation plutôt soignée. Il ressemble, du point de vue électronique, à un EKO ou VOX. Pas de by-pass mais une redresseuse Ez81 qui temporise le préchauffage des lampes. Deux
Ecc 83 en preamp, deux EL84 en puissance. Un transfo de sortie type Philips PK 50812. Un transfo d'alim anonyme...
Le cab sent la pisse, le tolex est déglingué, les mousses sont cramées, le grill cloth est fusillé, poignée rouillée.
Comme il a une chouette bonne tronche malgré tout 8O ... je commence par refaire intégralement le caisson et je passerais à l'électronique après...au pire j'y collerais un Tiny truc machine...pardon...ouais je sais c'est dégueulasse
Donc voilà le nouveau nid est prêt, je lui colle un Hp Celestion récupéré d'un Vox ac15.
Vous pouvez voir les détails de la rénovation du cab sur notre page Facebook :
Voir Photo/Album/Ampli Branner. Voir également quelques vues en pdf ci joint.
https://www.facebook.com/lilidollrage
Je remplace le sélecteur de tensions un peu dangereux et obsolète, et surtout, je branche un fil de terre avant les essais. Papa depuis peu de la deuxième, je veux l'être longtemps :
Fumée du transfo d'alim...et merde... Je démonte et je me rend compte que le transfo d'alim est super dangereux, chaque enroulement est connecté en extérieure sur du papier et se trouve à 5mm des cuves en acier, comme on faisait à l'époque.
Donc nous y voilà ! Merci d'avoir suivi mes déboires et pardon à ceux que j'ai perdu.
Voilà le plan (fichier Plan Branner-03.PDF ) et sur lequel j'ai grandement besoin de votre aide, notamment pour remplacer le transfo d'alim. afin de remettre un souffle de vie dans ce petit diable.
Merci de votre aide par avance !
Question N°1 : J'ai besoin de confirmation sur les valeurs des condos C13, C12 et C10
Question N°2 :
Le transfo d’origine propose 6 tensions au primaire que je vais remplacer par un 230V et 9 fils au secondaire :
2 fils pour le préchauffage des Ecc83 et EL84 (6,3V/3A à confirmer)
1 point milieu entre ces 2 fils de préchauffage va vers les cathodes des EL84
2 fils pour le préchauffage de l'EZ81 (6,3V/1A à confirmer)
2 fils pour les Anodes de L'EZ81 (2x250V/?A OU 2x350V/?A OU 2x450V/?A qui sortiront respectivement 245V, 352V ou 497V par la cathode vers le point milieu du transfo de sortie)
2 fils vont à la masse :
-1 pour le point milieu de l'alimentation des anodes de l'EZ81
-1 fil qui a une résistance infinie avec tous les fils du secondaire. (mise à la masse des tôles du transfo ?)
Question N°3 Que penses vous de ce câblage ? Je n'en trouve pas un identique sur tous les Push pull du Net, est ce que des choses sont à améliorer, redressement etc... ?
Pouvez vous m'aider pour le remplacement du transfo, que je pense acheter chez Magnetic, et retrouver les tensions et courants des secondaires ?
Quel puissance choisir pour le primaire ?
