Je ne sais pas si l'un d'entre vous à déjà été confronté à ce problème:
je viens de réaliser un petit amplis 30W en rack.
celui-ci fonctionne parfaitement, Mais, car il y en à toujours un, j 'ai un petit buzz ... qui monte avec le master.
Je viens de me rentre compte par hasard en plaçant ma probe d'oscillo sur le cul des électrolytiques de l'alim que celui qui sert à filtrer mon 9VDC pour mon ventilo et ma led "ON" me génère un signal, bah mer.. alors !?! , donc je lui met son petit cul à la masse et la miracle !!!
 on attends les mouches volés !!!.
  on attends les mouches volés !!!.je l'est remplacer par un modèle de meilleur qualité et de plus forte valeur (4700 25V), même constat ...
 .Quelqu'un à-t 'il une idée sur ce phénomène paranormale
 ? je ne dois quand même pas luis souder une masse au cul ?!?
 Merci d'avance les gars.
Wired.
  mais bon ...
 mais bon ... En l'occurrence, de quels fils d'alim s'agit-il ? Ceux du transfo ou ceux du DC sortant de ton pont de diodes ? Et tu les débranches à quel niveau ?
