Je viens de commander chez SCHAEFFER un châssis pour un G5 + boost.
Il s'agit d'une seule plaque dont ils assurent perçage, gravure texte.. et PLIAGE !
Ainsi j'aurais la face supérieure toute faite avec les troutrous pour les loupiottes (et le rhéostat de bias évoqué dans un autre topic)
J'ai adopté un format : hauteur faces 65 mm, largeur 430 mm, profondeur 160 mm, car cela convient à l'ébénisterie brute de chez TT :
http://www.tube-town.net/ttstore/TTC-Am ... :5580.html
(note : j'ai déjà fait un cab TT en bois brut : une fois teinté et traité à "l'huile dure", le résultat est très chouette!)
SCHAEFFER c'est du sérieux, j'ai déjà bossé avec eux. Ils te contactent s'il y a le moindre doute sur tes plans. Leur logiciel gratos est simple, mais adapté, et tu connais tout de suite le prix de ta réalisation. Le suivi de la commande t'indique pas à pas où ils en sont (ainsi mon châssis est sorti de perçage/gravure, et en est à la coloration des textes gravés, avant contrôle qualité et expédition)
J'avais utilisé leur logiciel pour exporter mon projet (à l'époque, trois plaques indépendantes, avant que je n'opte pour le pliage) en un format dxf ou svg au choix, ce qui m'a permis de contacter une dizaine de boîtes qui font découpe et gravure avec le même projet : faces AV, AR et supérieure de mon châssis
J'ai obtenu des devis entre 130€ ttc franco, et 790 € ht !
Le moins cher :
www.ecbconcept.fr
130€, ttc et franco de port, pour mes 3 faces : AV, AR et dessus (avec quand même 8 potars , 5 loupiottes, perçages prévus pour boucle d'effet, sélecteur d'impédance, switch primaire OT, etc.)
A noter que SCHAEFFER était plus cher pour 3 plaques indépendantes (il doit y avoir un montant de prise en charge fixe pour chaque pièce), mais que une fois validé l'idée de faire une seule plaque et de la plier, non seulement c'est moins cher, mais en plus tu n'a plus à bricoler le hardware pour faire tenir les faces ensemble.
Je suis donc pour cette fois resté chez Schaeffer car :
- je connais la qualité
- ils font le pliage
- et j'avais scrupule à commander chez d'autre un produit développé avec leur logiciel
Onc'Warteko
