Specs OT Marshall JMP SL MK2
Miko667
Message non lu par Miko667 »
Hello all,
On m'a confié une vieille (1976!) tête Marshall 100W à restaurer, j'ai une question OT.
Une bonne âme saurait-elle me donner la resistance DC de l'enroulement primaire?
plaque/plaque, j'ai 34,2 ohm et 16,6/18,2 entre point milieu et plaques (lu avec mon multimètre chinois)
Je trouve ça un peu faiblard, mais je ne fréquentais pas trop les 100W jusqu'à il y a peu... Et on doit me confier un Ampeg SVT bientôt (je flippe un peu :mrgreen: )
Pour l'anecdote, rigolote quoique dangereuse, l'arrière affiche le courant "WARNING This apparatus must be earthed" mais la cosse de la terre (d'origine, vu la forme ronde du connecteur ) est vierge de toute soudure!!! :roll:
Merci d'avance,
miko
P.S.
Je mets une petite photo pour l'éducation des jeunes:
Re: Specs OT Marshall JMP SL MK2
Ca ne me semble pas aberrant : pour que les lampes voient la même charge qu'un 50W, l'impédance reflétée au primaire du transfo doit être moitié moindre (lampes de puissance en // 2 à 2), donc ça fait forcément moins de tours, et donc une résistance DC plus faible ;)
Miko667
Effectivement, je viens de mesurer un transfo prévu pour un PP de 6L6 (j'ai un projet d'une puissance démesurée... :wink: ), et c'est cohérent par rapport au transfo prévu pour un PP// d'EL34.
En fait j'étais abusé par l'impedance plaque/plaque qui est donnée pour 1,7K, rien à voir avec la résistance dc.
On dira que c'est le métier qui rentre... :oops:
Merci mille fois, en tout cas!
miko
bill bokey
Message non lu par bill bokey »
Oui c'est bien les valeurs pour un 100W.
La photo est un peu petite, je n'arrive pas à bien voir ce qui se passe avec les condos dorés qui ont été rajoutés. On dirait qu'il y a un beau bordel par là-bas !
Miko667
Les condos dorés ont dû être ajoutés il y a quelque temps déjà pour retarder le changement des condos d'origine... Je les ai déjà virés!
Je dois remplacer tous les condos chimiques, tous les potars (trois types différents...) des portes-fusibles, selecteur tension/impedance, ENORME nettoyage... Il y a du boulot!
miko
