Transformer G5 en 'FRFR'
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
alfy
Message non lu par alfy »
J'ai réalisé un G5 voici quelques années qui est un peu abandonné car j'ai du mal a sortir un peu de disto
a faible volume, il faut que je monte trop le son pour que cela arrive.
J'ai en projet l'achat d'un axe-fx avec lequel on conseille l'utilisation d'une amplification de type FRFR Full Range Flat Response
Vu le comportement de mon G5, je n'en devrait pas être très loin.
Quelqu'un peut-il me dire si c'est possible de le modifier pour tendre vers ces carractéristiques
Le G5 est branché sur un hp Webber C1225
Alfy
Re: Transformer G5 en 'FRFR'
Si je comprends bien, FRFR signifie « flat », un peu comme une sono ...
Le G5 a son propre caractère et il n’est pas « plat » ...
A mon avis, le premier truc à faire serait de changer le HP pour mettre un HP de sono ou Hifi (attention : il faut que ce dernier tienne le choc, choisir une puissance confortable).
Ensuite, régler le tone stack avec les mediums à fond, et grave et aigus à midi (souvent, les TS creusent les mediums).
Si ça ne suffit pas, je pense qu’il faudrait virer le tone stack du G5 et le remplacer par un simple pont diviseur de résistance pour atténuer le signal (un tone stack, ça bouffe du signal)...
TheGottferdom
Donc tu veux une amplification la plus transparente possible ?
Ce ne serait pas l'exacte opposé d'un ampli guitare ? Et l'axe fx est un préam donc il te faut juste un ampli de puissance, ça faut une grosse partie du g5 qui ne "sert a rien"
alfy
C'est sur que c'est l'opposé de ce que l'on attend d'un ampli guitare, mais mon G5 est trop propre
il ne 'crunch' pas aisément ou alors il faut trop augmenter le volume
Comparé à un Bugera v22, j'ai l'impression d"avoir une sono, trop neutre
C'est pour cela que j'envisageais la chose ce cette manière
Mais j'attendrai d'avoir l'axe (qq semaines) pour voir ce que cela donne réellement
J'essayerai en le branchant dans le return du G5 simplement, dans le return du Bugera et dans une sono et je comparerai le tout
