Voilà ce que tu peux faire pour passer tes chauffages de préamp en continu avec ce que tu possédes
Il n'est pas possible de passer un régulateur 7806 car je n'obtient pas assez de voltrage drop qui est au minimum de 2 V
On obtient un résultat satisfaisant avec une capa de 10 000µ / 16V et une résistance de 1.2 Ohm /1 W
Les pics de courant dans le transfo sont inférieurs à 2A donc ça laisse 500mA pour la 12AU7, avant de taquiner la saturation, on a de quoi voir venir
C'est la configuration qui me satisfait le plus. Entre autre, j'ai estimé la régulation du transfo à 8% , donc ne pouvant pas vérifier tu as une tolérance de 150mV d'écart avec ce que tu va trouver.
